9-5 2003. Пропал звук в передних дверях, но не полностью, басы есть а звука как такового нет что на фоне еле еле, что может быть, а задние норм все
Фейдер крутить пробовал? ГУ можно проверить в принципе просто, снять разъем идущий на усилитель и при нулевом балансе и фейдере наушниками проверить каждый канал, уровень громкости должен быть одинаков. Если одинаково и все частоты на месте, виноват усилитель, сперва передернуть разъем, потом прозвонить провода, далее лишь вскрытие поможет.
Можно поподробнее, я неделю как купил машину, особо не знаю что где как, фейдер это как я понял FAD, если так, то его кручу звук идет чисто на задние, в др сторону чисто басы только спереди. И еще вопрос, как узнать есть динамики в торпеде или нет? На задней полке нет
