Пропал сигнал и мультируль
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Spirtamne, 21 июн 2016.
  1. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Приветствую всех, ситуация такая, еду значит с дачи в вечер воскресенья, зазвонил телефон, убавил музыку на руле, поговорил, начинаю прибавлять, и тишина, ноль внимания на мультируль, вместе с мульти рулем пропал и сигнал, который всегда работал... Куда копать?
  2. Troll Hattan
    Troll Hattan Зарегистрированный
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    SAAB 9-5 Aero MY02 МКПП, SAAB 9000 Aero MY96 МКПП и ещё парочка
    SRS не загорелась на приборке?
    похоже на улитку
  3. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    срс у меня и горела к сожалению, но горела она от другой подушки, попробую завтро на диагностику заехатьь, если по рулю появилась то пока улитка?
  4. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    голосую за улитку руля
    Jack и Гоха нравится это.
  5. Troll Hattan
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    да точно улитка)
  6. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    SAAB 9000 AERO 1996 2.0T МКПП 300+
    Ранее SAAB 9-5 1998 2,0t АКПП
    Солидарен
  7. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    Её кстати можно отремонтировать!
  8. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    У меня кнопки путают функции( нажимаешь прибавить звук, а он меняет диски...) и сигнал с периодичностью пропадает. Улитка?
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Шлейф или фишка разомкнулась под подушкой на руле, бывает если защелка убитая. Еще можно попробовать при включенной функции(например нажать на сигнал) крутить руль от упора до упора. Если периодами он будет появляться, скорее всего шлейф. Не забудь, сигнал работает при вкл зажигании)))
  10. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    у SDR так было
    это тоже улитка
    ибо если шлейф отходит, то он фукнции кнопок либо работают, либо нет, но никак не путаются
  11. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Ясно. Ещё переходя на ручной режим акпп, бывает кнопка повышающий передачи переключает вниз....
    Выход какой?
  12. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    улитку руля махни
    https://www.drive2.ru/l/5516759/
    999.9 нравится это.
  13. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Ок. Спасибо. Токарь есть знакомый?
  14. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    у меня еще интересней было, я сигналом передачи мог переключать:)
    но да, подтверждаю, поменял улитку и все прошло...
  15. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Пошел разбирать руль) по итогу отпишусь)
    999.9 нравится это.
  16. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Разобрал руль, снял подушку, снял резинку, снял пластину металическую, открутил гайку руля, чтобы найти шлейф я так понял руль надор снять?
  17. димас 651
    димас 651 Пользователь
    8 мар 2011
    Россия,Кострома
    SAAB 9-5 2,0Т МКПП 1998
    Контакты сигнала не забудь почистить
  18. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    по бокам откручиваешь 2 винта, снимаешь подушку, от подушки отсоединяешь контакт. Увидишь ещё два разъема-растегни их. Открути гайку руля не до конца, потом сдергивай руль, он упрется в гайку, потом гайку открути. Если не страховаться гайкой то бывает весело. Один из разъемов просунется в окошко в руле.Когда руль снимешь улитка будет перед тобой на валу
  19. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Я так и думал, не стал вчера руль снимать, т.к. побоялся что потом криво поставлю) Сегодня маркером чиркну чтобы не перепутать и попробую снять, спсибо:)
    Почистил:)
  20. Красильщик
    Красильщик Активный
    20 апр 2016
    CCCР
    Сааб 9-3 ОГ.
    Может не в тему,но вытаскивал Сид,потом поставил на место не подсоединяя-тож не работал сигнал и кнопки управления музыкой.Вставил фишку в Сид-все ок.
