Друзья выручайте! Менял лампочку ближнего , случайно коротнул + на корпус -пропал ближний свет. Голова понимает -что какой-то пред, а руки его найти не могут, может пред гавно, подскажите какой номер заменить на заведомо исправный ????
ну если ты их все прошёлся и не горит свет - то реле там оранжевое, "дальний-ближний", может в нём закоротил.
Чем щупал то?Вроде это не конкретно.Смотри предохранители их вообще два на каждую сторону плюс рэле и пред в салоне.
не горит с обеих сторон, значит что-то общее, либо реле , либо в салоне , завтра пойду гляну , отпишусь, но думаю инфы более чем достаточно, спасибо огромное !!
Что там греть, микросхемы и дорожки с волосину?? Тс Точки массы проверь может отгорела ,а вообще мультиметром то потыкай что именно пропало на фишке лампы.
потыкал, на пред в салоне 35-й приходит, на реле приходит , а с нее глужо, на прямую все работает - релюха накрылась, может у кого есть в запасе? Была мысля перепаять с дальнего на ближний, но узнал что она стоит 500 р на Бестужеввской, если никто не откликнется, поеду брать. Всем огромная благодарность
сними крышку с реле. где ноги переходят в плату трескается пайка вот ссылка на второй фотке очень наглядно. габарит, туманки и дальний при этом работают
крышку ее утром снял, нихрена там кроме сопротивлений, двух кандеров и двух микросхем не увидел, пайка везде норм.
проблема с оранжевой релюхой, к гадалке не ходи, классика жанра, нужен паяльник с тонким жалом и немного терпения и припоя, как у же было выше сказано, соединение ножки-плата, наиболее слабое место.
реле +100 я пропаивал все ок, у зятька неделю назад не было дальнего а реле счёлколо пропаял и все ок
