День добрый дорогие сааберы) проблема у меня возникла пропадают тормоза на холодную, заменил вакуумный насос (по совету знакомых сервесменов), через 2 дня снова пропали тормоза и новый насос гудит шумит и издает непонятные звуки...
Было тоже самое, на холодную нет тормоза, после пары нажатий на педать тормоза появляются, в сервисе поменяли так называемую 35 трубку ( она на картинки тормозной системы под номером 35 нарисована) в ней есть какой-то клапан да и она сама пластиковая и все прошло. ПС как мне сказали это проблема только на 2.8 есть
Этот насос стоит под правой фарой. Все верно это проблема может быть по двум причинам или насос или трубка. На самом деле как-то можно более точно продиагностировать что именно сломалось, там при запуске двигателя должен быть какой-то звук/шум/писк и по нему отпределяется что именно умерло, мне точно указали на трубку после замены все ушло, диагностировал Вова (Zum).
Только приехал из департамента, выяснилось что резиновый шланг который под бачком расширительным лопнул! Вот насос и качал просто так))))
