Добрый день, У меня присутствует следующая проблема: При разгоне, если даю газу, то где-то при 3000 +- оборотах пропадает тяга и мой самолет, дальше лететь не хочет ( При этом начинает МИГАТЬ Check Engine, мигает где-то секунд 10-15 и пропадает, бывает, что тяга пропадает, но Check Engine не загорается.Иногда при нажимания газа в пол, летит без проблем хоть до максиума оборотов. Проблема бывает раз через раз, напрягает слегка. Кто нибудь может сталкивался с подобной проблемой и может помочь советом, на что думать можно и что менять ? Заранее спасибо за ответы.
