Прогрев двигателя и АКПП зимой
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем k0DeMaster, 23 сен 2008.
  1. k0DeMaster
    k0DeMaster Пользователь
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    9-3SS M05 2,0T Aero АКПП
    Грядут холода хочется обсудить нужно или нет прогревать авто перед поездкой когда на термометре минус. Уважаемые автогуру и знатоки работы современных высокотехнологичных двигателей подскажите сколько необходимо прогревать авто с АКПП и как это лучше делать на стоянке или в щадящем режиме в движении?
  2. ДимаМ
    Никогда не прогревал, только двигатель грел.
  3. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Как долго при минусе двигатель греешь?
  4. Tarych
    при минусе грею подольше мотор до момента когда прогревочные обороты начнуть падать до уровня ХХ
    и первое время сильно не жгу - еду плавно пока стрелка температуры не дойдет до рабочего положения
  5. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    понятно, в КПП тоже масло должно дойти до рабочей температуры. "рабочее положение" это первая риска?
  6. Tarych
    рабочее положение - середина шкалы
  7. ДимаМ
    Я стараюсь в холода греть до положения 9 часов.
  8. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Понял, а это по времени примерно сколько занимает минут 10? Раньше попадалась инфа, что на всех современных инжекторных двигателях прогрев при минусе более 2 мин. уже не есть гуд для двигла.
  9. ДимаМ
    Всегда так грел, проблем не было....
  10. StormAK
    Чем объясняется?
    Можно предположить, что больше нагарообразование при прогреве, чем при оборотах больше ХХ. Но в пробке всеравно стоять, так что ИМХО пофигу.
    Я стараюсь выдвигаться, как только почувствую небольшое тепло из воздуходувов. Далее потихоньку добираюсь до МКАДа (около 800 м), а к тому времени движок уже прогревается до нормальной температуры.
  11. Mikhael
    Тоже интересен этот вопрос.
    Дело в том, что в руководстве по ремонту сааба, у меня написанно что прогревать вообще не стоит машину (но это про летнее видимо время) поясняется это тем, что наибольший износ двигатель получает пока он еще не прогрет, а на холостых оборотах соответственно двигатель прогревается гораздо дольше чем при плавной езде без ускорений.
  12. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Действую примерно по той же схеме...
  13. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Я считаю, что это в большей степени написано по причине заботы о экологии. Очень уж европейцы о ней заботятся (или делают вид) :spiteful:
  14. Worm
    Worm Пользователь
    Россия, Железка
    9-5 М07 2,3Т АКПП B235L
    Я еще слышал что можно коробку греть втыкнув D и держать на тормозе. Но я предпочитаю ехать медленно, пусть всё в движении греется! Ну если уж -20 и больше то можно и постоять покурить.
  15. garry76
    garry76 Пользователь
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
    Зимой после прогрева машины рекомендуется перед движением пройти все скорости с задержкой 2-3 секунды
  16. garry76
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
  17. Mike AERO
    Именно так и делаю секунд 20-30.
  18. Piligrim
    Piligrim Активный
    11 окт 2008
    Stockholm Sverige
    Saab 9-5 2,3 M04 Vector 185h в строю
    Saab 9-5 Aero MO6 260h в строю
    ...на переднем бампере у меня розетка трёх жильная находится. На случай с морозом. Интересно, ...как ей пользоваться. В Швеции на бензоколонках, на парковках часто на каждую машину электро кабель выделен. Воткнуть то его в розетку труда не составит, а вот надо ли в компе Сааба делать какие либо настройки програмно?
  19. VooDooS
    раз розетка установлено изначально то и все настройки должны быть уже установлены под нее...
