Доброго дня. Решил помочь соклубнику. На 9-5 американце 99 года сменить пробег с миль на километры. Зашел в TECH2 в программирование поменял регион на европу мили на км. Все получилось только спидометр стал завышать от реальной скорости. Как не играл с дюймами резины ставил и 15 и 16 и 17 и 18 дюймов колеса. Но спидометр все равно врет. Ставишь мили спидометр показывает правильно... При программирование надо еще что то где то менять?? Либо же у всех завышает после смены миль на километры???
Естественно будет завышать, во первых на мильном спидометре шкала линейная (а на километровом - нет), во вторых никакая резина не даст такой разницы показаний спидометра (а именно 1,36 ), так что для полного счастья надо сменить подложку в приборке или ездить с милями.
Есть. но в том то и дело когда в милях скорость показывает один в один как по GPS навигатору, когда в километрах по GPS 90 по спидометру 100 и чем быстрее тем выше...Причем в параметрах tech2 скорость правильная как в GPS
Нет, это всмысле черную подкладку приборки на которой нарисована шкала. Есть, но она привязана к милям. Смотри приборки на какой где находятся отметки к примеру 100 км/ч - Вот приборка и начинает показывать 100 км/ч а на подложке при этом уже далеко не 100
Здравствуйте, а как эту подложку менять, насколько сложно разбирать щиток приборов, какие подводные камни? Спасибо
Тим, проще поменять приборку Благо в таком случае надо найти отвязанную и всё. На 9-5 этого в избытке. Если же интересно прям заменить подложку, разбирается просто. Как почти у всех, нюансы со снятием и постановкой стрелок. Надо правильно снять и правильно поставить.
Дружище, вот у меня дорест с мкпп и для него приборки с turbo нет вообще! А для АКПП этих приборок хоть "жопой ешь"!!! На авито по штукарю такие раздают
Ткните пальцем где? Чтобы было в км, турбо и акпп ну и разумеется на дорест, только что залез на авито, нет их в Питере, есть в Москве и то 2 шт хз какого состояния
Тыкаю Не на авито правда, а на ebay. Сам там себе всё приборку ищу. https://www.ebay.com/itm/saab-9-3-1...ash=item2ccd747b24:g:HfMAAOSwo4pYUbpt&vxp=mtr Только уточнить бы какой там сзади разъём. От 2003 года не подойдёт. Помимо того, практика показала, что проще всего нужную приборку купить у финнов)
Ну и вот такие разборки же есть ещё. https://www.bildelsbasen.se/se-sv/S...rument-&-Strömställare/Hastighetsmätare/Alla/
Спасибо, но боюсь уж лучше или покупать в России (и то сомнительно покупать в другом городе) или кататься так, покупать зарубежом это кот в мешке, во первых хз что отправят и будет сложно вернуть, обменять, во вторых наша почта разбить может. В любом случае спасибо
Кот котом конечно, но кому приезжали - у всех всё работало) Искать в РФ такое - это весьма и весьма унылое мероприятие, проверено на себе
Вот на город я не глянул, насчёт СПб не знаю...но неужели ж в сервисах и на разборках нет? У меня нерезиновая под боком. Вот тут брал https://m.avito.ru/moskva/zapchasti...e_paneli_rele_mitsubishi_nissan_bmw_700147281 и все исправно работает. Даже лампочки все целые были
Да я это объявление тоже нашёл, вечером мне фото скинут, так же продавец сказал про то, что есть отличия у приборок дорестайла ( кроме конечно турбо кпп и км-мили), не знаю про что он
