Продаётся усилитель hertz H535. Усилитель старой школы, производство Италия, 5 каналов,приехал из германии. http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/640103/?page=2 http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/640104/?page=2 http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/640105/?page=2 Особенности данного устройства(в частности почему я его в своё время приобрёл): 1.Фильтры способны полностью обеспечить работу двухполосной акустики и саба полностью.(имеется полосовой фильтр) 2.Имеется раздельная схема питания сабового канала и 4х остальных(два источника питания в одном усе с общими клеммами),кто понимает о чём речь - сабик 10" вполне себе без ущерба и снижения устойчивасти "мнёт" 3.На 2 Ома спокойно сабику под 300вт выдаёт, на 4ом более 200Вт(практически любой саб вполне будет шевелить,кроме SPLных) при этом один из фильтров на subsonic позволяет перестроиться. 4.При высокой устойчивости каналов рекордно низкие нелинейные искажения и очень высокое затухание между каналами. 5.Остальные каналы примерно честных ватт по 70 номинала выдают-этого под любую акустику хватит,чтобы её разорвать пополам. 6.Размеры минимальные ,практически рекодные для 5ти канальника,см фото(измеритель у всех,почти,должен иметься) 8.Чувствительность точно рекордная-вполне от акустических выходов может сигнал принимать. 9.Способен от пары входов сигнал раздавать на все каналы усиления(важно для магнитол имеющих только пару линейных выходов) 10.Без китайских корней-сделан там где умеют делать аудиоэлектроннику. Статья в автозвуке: http://www.avtozvuk.com/az/2001/07/p82-94hertz.htm Купил в запас при случае,но времени заниматься установкой в сааб музыки нет.Продать долго не решался,жаба душила,но ставить некуда,последний раз подменял в машине жены ,сданный в ремонт genesis five, в июне этого года. При установке по качеству звука по сравнению с усём, на порядок дороже, разницы не уловил,но приятно удивило резкое снижение наводок и помех в системе при его установке.Проверить сложно,но при принципиальном желании смогу а авто жены,только требуется предупредить заранее,т.к. в саабе его некуда включать. Цена 8000р. м.Анино торга нет Подклеивал гнездо предохранителя-пока везли подломили пластиковую защёлку,внутри и на плате повреждений и следов ремонта нет,кому надо при реальной покупке могу открыть кожух. Подклеяно капитально и аккуратно,больше беспокоить этот момент не будет. Интересует обмен на планшет не менее 8" до 10" с 3g или имеющимся USB портом для внешних устройств ,махрово китайские бренды,планшеты с убогим процем "атом" и aserы любых видов не интересны. предложения о доплатах в разные стороны рассматриваются
