Saab 9-5 2.3 AT, 1998, 360 000 км https://www.avito.ru/dmitrov/avtomobili/saab_9-5_1998_1465935382 Продаю Или ОБМЕН на лёгкий коммерческий...SAAB 9-5 1998г.в. 2.3t 170л.с. АКПП,кож.салон на 4.Авто среднего состояния,но реально бодрый и живой.ДВС контрактный 4 года.ЛКП,КУЗОВ, лобовое стекло,(см.фото) сальник коленвала(перед),турбина - просят внимания.Тормозуху, жидкость гидроусил.прокладку кл.крышки,резину желательно поменять.Задние плавающие сайлент-блоки верхние под замену.Двигатель не мою,резину блеском не натираю(пыль в глаза не пускаю). Ходовка,тормозная система на 4.Коробка отлич.перебрана 4года назад.Нов.ремень привода.Замена смазки в приводах шрусов,пыльника.Замена сальников на коробке и ДВС но передний засопливил.Змена радиаторов охлаждения и салона,термостата,лямбда-зонда,эл.мотор радиатора,дроссель,стойки пер.зад.,колодки пер.зад и стояночного торм.,диски торм.зад, подшипник ступицы пер.,сайлент блок больш.лев.пр.пер.,шаровые,яйца,подушка двиг.верх,подушка коробки верх,клапан турбины,вакуумные клапана и трубки,эл.мот.омывателя,натяжитель ремня.Восстановление пикселей на СИД1и СИД2.Нов.аккумулятор.....то что помню)))
Это уже какая тема за два дня? Вы оформите правильно самую первую, добавьте фото с авито желательно все. По авто... больше всего смущает рамка лобаша, там до дыр?
За два дня вторая....)как раз таки и добавил ссылку на авито.сквозная коррозия иолько на зад.крыле.рамка лобаша вздутая ...лев.верх.в том же месте трещина по стеклу...но лобовуха по мне так под замену...а там вскрытие покажет. .дальше не ковырял.
Я не спроса, а интереса ради :-) ОФФ-ТОП: Если интересно мнение неопытного, ищущего 9-5 человека. То рамка тут как по мне самое стремное место. Если металл еще крепкий (что на мой взгляд маловероятно), то возможно прокатит зачистка, лужение (шпатлевка) и покраска, а если дырки, то смысла в латочном ремонте (в варианте покупки для себя) не вижу, только замена скальпа с ремонтом внутренних полостей. А с этим потенциальные покупатели не захотят сталкиваться ни при каких обстоятельствах. Плюс крылья, двери, хлопушка и корыто под запаску (в нем дыр нет?), это не считая механики. И все же успехов в продаже!
Понял...в корыте дыр тож нет....днище арки и пороги в норме на 4 .когда поднимали удивились.видел 98г.но там реальное сито.. Или решето...свое не хвалю есть и лучше состояние но считаю мое далеко не критично.
