Проблемы со светом
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Artem9-3, 26 сен 2014.
  1. Artem9-3
    Artem9-3 Активный
    4 сен 2014
    МСК-СССР
    Saab 9-3 Aero MapTun
    Всем привет! Перекурил форум и только еще больше запутался)))
    Проблема:
    1. При вкл ближнего света , одна лампа не всегда загорается с первого раза(
    2. Почему при вкл ближнем свете нельзя вкл дальний?
    3. Дальний свет "моргает" только при выкл двс
    Из наблюдения:
    1. Стоит не штатная магнитола, и есть догадки что ее подключили не совсем правильно), иногда при вкл ближнего света, в тот момент когда не загорается одна из ламп происходит небольшой треск в динамики (как скачек напряжения), после повторного вкл треска нет, лампа загорается , но может выскочить ошибка подушек на приборке (не всегда), после перезапуска двс - все гаснет и зажигается)) Мистика или все же есть конкретная известная проблема?)
    2. Стоит "колхоз" ксен), может в нем проблема?
    3. Может так и должно быть?)
    Авто: Saab 9-3 2003 175сил
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо сааБратам!)
  2. S3rga
    S3rga Джентльмен клуба
    29 авг 2013
    Москва, САО
    SAAB 9³ SS MY07 2.0T AT
    SAAB 9³ SS MY07 1.8i MT, Daewoo Espero 2.0 MY98 МТ - ушли
    1. Плохая масса либо (что скорее всего) банально не хватает пускового тока на одновременный розжиг двух ламп. На колхозном ксеноне это проблема номер один. Решается установкой доп. реле.
    2. Странная проблема, не должно так быть. Так на корейцах раньше было, либо ближний, либо дальний. Совместно - никак, только колхозить.
    Остальное хз... Касаемо щелчков магнитолы - опять же из-за ксенона (видимо, один из самых дешевых стоит, потому при его включении хорошая просадка идет и шумы по цепи питания передаются, вместе с наводками от низкокачественных блоков розжига).
  3. Artem9-3
    Artem9-3 Активный
    4 сен 2014
    МСК-СССР
    вот про первый пункт можно подробнее, какое реле? куда ставить? где купить?))
