Добрый день))) Проблема такая: Три дня назад завелся нормально, поехал, всё ок!!! остановился, машина минут 5 простояла с аварийкой и музыкой, после чего не завелась!!! по ощущения как будто акб села! но свет, музыка всё работает! при повороте ключа вроде пыталась крутить, но потом просто щелчок и тишина!! Прикурил от другого авто, завелась сразу и без проблем, только секунд 30 обороты поскакали, прогазовал, всё стало нормально!! Три дня ездил (довольно много), всё было в порядке, заводилась, ездила, всё ок!! Вчера вечером решил подкачать колесо, машину не завел, только насос подключил и включил зажигание!! включил насос и через какое-то время слышу, что он стал хуже работать да и атмосфер не прибавлялось!! попробовал завести машину, также история, не завелась с теми же симптомами!! Минут через 30 попробовал ещё раз (на всякий случай))) Кое как крутанула и завелась, опять подергались обороты, потом всё в норму пришло!!! Сегодня утром завелся без проблем!!! Только вот обороты на холостых плавают.... На СИДе все показания сбились, как будто я акб отсоединял!!! Подскажите, что это может быть??
Насос показал очевидность того что акб просто не берет заряда ибо походу того!Если слегка поездив хватает на следующий запуск -это не говорит о ее здоровьи....и я батарею заменил бы немедленно!
Акку 100% не жилец. У меня аналогично было - помер за 2-3 дня. Акку гмовский был полученный по гарантии от дилера. Но также обнаружил что проблема с проводами была - места крепления клемм и самого провода. Причем как на + так и на - клеммах. Причем на холодную более менее, а как прогревалоиь - падение напряжения на клеммах было приличным - 0.2-0.3 вольта. Как результат недозаряд и смерть АКБ + сами контакты АКБ грелись серьезно от клемм.
