приветствую всех! собственно, имею Vectra C c мотором z20net, он же b207. коробка F40, пробег 150000. началось все после замены сцепления, до этого никаких проблем. и так, для начала машина тупила при трогании, выскакивала ошибка по педали газа. ну, вроде не редкость, педаль заменили, спустя сутки проблема повторилась. чистка педалей ни к чему не приводила. на холостых обороты поднимаются и опускаются как надо, как только включаешь первую передачу и начинаешь трогаться-обороты падают и машина не реагирует на педаль газа вообще никак. приезжал на остаповский, проверка дымом ничего не показала, прозвонили проводку на педаль-все цело. уехал, проблема осталась. попробовали подкинуть дроссель, все тоже самое. дальше-больше. в один прекрасный день повернул ключ в замке в положение зажигание, включился вентилятор и авто завелось! при том стартер не переставал крутить. при отключении стартера авто глохло. и после этого, вроде бы, нашлась проблема-мозги. заменил, прошил, правда прошивку не перезаливали, просто пришили через опком. авто работает как надо, но теперь другая проблема, вылазит ошибка по МАПу, при том не стирается. авто так же не разгоняется на первой передаче. ощущение что турбина не дует совсем, ее и не слышно теперь. заменил датчик, но ошибка так же не сбрасывается. куда копать, уже не знаю. клапана на турбине и возле дросселя под крышкой, менялись в начале лета. впуск сухой, дроссель чистый. небольшая масляная пленка во впуске есть, но не критично. перерыл большинство тем, схожих ошибок и симптомов нет. подскажите, куда копать? могла ли замена сцепления ТАК повлиять на поведение авто? фото ошибок прикладываю.
90% что то задели ,сломали или плохо поставили. 10% просто стечение обстоятельств. Я сам как правило проверяю еще раз все что снимал и что мог задеть(если появилась другая проблема после сборки).
да вроде несколько раз уже приезжал, и поднимали и смотрели, протягивали все что трогали при замене, все подключено и все на месте. склоняюсь к прошивке..
это же очень хорошо что ошибка не сбрасывается - найти легко причину значит ) ну а кроме того чтобы датчики менять направо и налево - у мапа 3 провода всего, что на них?
