Проблемы с работой двигателя.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Spirtamne, 30 мар 2016.
  1. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Добрый вечер.
    Такая проблема с авто, на прошлой неделе поехал в соседний город(110км), подъезжая обратил внимание, что начали изредка плавать обороты в районе 2-3 тысяч оборотов, по возвращению домой почитал форум, решил поменять свечи, после замены свечей проблема не ушла.
    Сегодня появились еще две проблемы:
    1. При переключении передачи(например с R на N, или с D на N) могут упасть обороты(падают примерно до 400-500 оборотов и возвращаются в норму).
    2. Так же когда заводишь автомобиль могут несколько секунд плавать обороты.
    3.Также когда машина стоит на нетрали, при нажатии на педаль газа есть провал.
    Не знаю куда копать, перечитал весь форум, жду помощи
  2. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Чек горит?
    для начала - проверь дымом впуск.
    Jack и K@pit@n нравится это.
  3. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Чек не горит, ошибок нет
    Скажи пожалуйста, что такое проверка дымом
  4. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    опрессовка на предмет утечек воздуха при помощи дымогенератора под давлением...
  5. Bullet.
    Bullet. Guest
    Город какой?
  6. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Рыбинск, Ярославская область
  7. gogoluck
    gogoluck Активный
    18 апр 2011
    saab 9-5 aero MY08 АКПП
    saab 9-3 aero MY04 АКПП
    НУ как всегда, кассета или дроссель в худшем случае. У меня плавали из за дросселя. При переключении не замечал, но на нейтрали плавали постоянно. Провалы тоже бывали.
  8. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Есть смысл пробовать чистить дросель?
  9. gogoluck
    gogoluck Активный
    18 апр 2011
    Хуже не будет, но если это он, то выходит из строя электронная часть. Где то читал, что протирка спиртом многим помогает...
  10. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Спасибо, буду пробовать чистить.
  11. antony
    antony Активный
    25 июн 2009
    Мск
    были: 9000CSE 2,3t 95г. АКПП / 900S 2.0 97Г. МКПП / 9-5 98г. 2.3t АКПП / Два 9-5 2,3t 02г.АКПП
    9-5 ARC MY06 2.3T АКПП
    Обычно обороты не плавают из-за дросселя(либо работает- либо отстреливает в аварийку). Ищи дыры во впуске. Год укажи на аватарке.
  12. alex spb
    alex spb Активный
    12 мар 2011
    9-3 M08 1.8t АКПП
    9-5 M99 3.0t V6 AKПП Griffin 240Hp, 9-5 М98 2.0t МКПП, 9-3 M05 2.0T АКПП aero, 9-3 M08 2.0T АКПП
    У меня плавали, когда машина прогревалась, а потом вообще начинала глохнуть. Итог замена дросселя.
  13. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Год 98, по докам 2.0. на деле 2.3,по словам бывшего владельца мотор 170 сил( поего же словам "со всеми переделками сейчас сил 190-200")
  14. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Вот сейчас такая же фигня, на холодной норм, как прогреется начинают плавать(причем плавают так, как будто цилиндр то отключается, то включается), а потом и вовсе глохнет
    P.S. Заметил еще что расход у машины вырос, заправил 20 литров, проехал 35 километров, и уже лампочка загорелась... Также попахивает бензином в салоне, осмелюсь предположить что заливает...
  15. alex spb
    alex spb Активный
    12 мар 2011
    9-3 M08 1.8t АКПП
    Попробуй для начала заведомо исправную кассету поставить и покататься
  16. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    смысла нет, если причина в дросселе, то его на замену...
    дыры ищи!
  17. gogoluck
    gogoluck Активный
    18 апр 2011
    У меня тоже плавали именно из за дроселя !
  18. Олег312
    Олег312 Пользователь
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    У меня была такая же беда плавали обороты адски и глохла на холодную. Сделал опресовку дымом и выявили жутчайщий колхоз огородные шланги на изоленте и китайский клапан. Поменял на родное все стало в норме. Ищи дырки.
  19. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Сегодня с утра завелась и сразу же заглохла, после вообще отказалась заводиться. Судя по залитым свечам делаю вывод, что нет искры, видимо вообще все это было не из-за подачи топлива, могла так кассета умирать? Или дело в проводке?
  20. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    возможно кассета...
    в любом случае пробовать надо... через форум не вылечится)
