Проблемы с наддувом.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем wufna, 4 июл 2014.
  1. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    saab 9-5 aero 2000 года
    Машинка Аеро 2001г.в м-кпп
    Ребята подскажите, может кто сталкивался с таким интересным приколом от сааба.
    Дела обстоят вот в чём.
    Надувает только до середине желтой зоны, дальше дуть на отказ не хочет, отсоединяем шлангу R от АПС-ки и наддув пошёл с заходом на красную на 1-2 мм.
    Про то что не додувает грешу на забитую систему абсорбера.
    При отсоединение R дует как положено, но при агрессивной езде так с минуты 2-ве, наддув пропадает дует только до желтой даже не заходит на неё, не глушим мотор снимаем с АПС-ки шлангу W, таким образом шток веста закрытый должен дуть по максимуму, а наддув всеровно дует только до желтой.
    Пропадает только если заглушить мотор и заново завести, и всё снова дует как положено.
    И такой ещё вопрос читал что у аеро есть кик-даун на 20 секунд.( как он срабатывает и где он находиться?)
  2. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    Насколько стрелка буста должна заходить у аеры в красную зону?
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Слева под капотом небольшая коробочка черного цвета, в ней кик-даун.
  4. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Нука Кирилл ,покаж мне её на мкпп!!
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    А у тебя кик-дауна нет... у тебя овербуст;))
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Хочу кикдаун!Хотя хз сейчас в аэропорту заехал и посути этот даункик нахрен не нужон!
  7. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    Aero B235R достигает 1,4 бар. Мощность возрастает до 250 л.с. Для этого инженерами Saab турбокомпрессор Garrett был заменен на Mitsubishi, но это не главное. А самым важным является крутящий момент, что поднялся до 350 Нм в диапазоне 1900—4000 об/мин. В автомобилях с автоматической коробкой передач пожалели трансмиссию и снизили крутящий момент до 330 Нм. Для машин с механической КПП ввели Overboost, что на время увеличивает давление наддува и крутящий момент до 370 Нм.
    Как срабатывает овербуст? (механически как кик-даун или электронно)
    Pavils нравится это.
  8. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    1,4 там нету)
    Конечно электронно. Да и кик-даун на 9-5 тоже электронный.
  9. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Надо обратный клапан под бачком ГУР поменять. И проверить еще один под расходомером.
  10. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    Да что 1.4 нету то понятно сааб немного преувеличил где то 1.1 если есть то хорошо=)
    Просто интересно как проверить срабатывает овебуст или нет-)
    А то что почистить их не буду замарачиваться там всё ещё за 260 тис. родное стоит абсорберу труба, сделаю как на 9000 аеро просто от корбы шлангу на прямую в апс и проблем нету.( абсорбер как я понял что бы беречь атмосферу, ну будет беречь вместе с вырезанными катами=)
  11. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    А вот с пропаданием наддува не могу понять в чём причина, глушиш заводишь и опять всё норм на некоторое время.
  12. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Там не надо ничего чистить. Там у тебя стоят обратные клапана(в одну сторону дуются). А сейчас, видимо, какой-то из них начал дуться в две. Менять надо пробитый.
  13. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    Клапана я те проверял дуються они как положено, АПС клапан новый купил походу с самим абсорбером что то.
  14. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    опенсид есть? ошибки позырь (могут не зажигать чек)
    со скинутым W должно передувать прилично, мож вестгейт помирает (или сама калитка в турбе)
    проверить базовое давление вестгейта - должно быть 0.4-0.6 (точно не помню сколько на айре)
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    У меня 1.7-1.9 бара загуливало ,но благо прибор стоит и я в такие рамки авто не загонял.Хотя бодрячком ехал пипец!При 0.65 бара регулировки клапана задувает 1.0 бар. ,а то и больше .
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Сам адсорбер ни при чём, эта магистраль управляется двумя механическими клапанами и одним электрическим. Проверь работу всей системы может электроклапан мозг пудрит. Часто бывает когда клапана холодные всё в норме, как нагреется начинает хандрить, это относится к клапану ,который стоит между крышкой головы и дросселем. Попробуй и эти клапана нагретые проверить, хотя там такого нагрева нет. А опрессовку делал?
  17. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    да чек горит, у нас немного людей знающих сааб, потому позырить ошибки не получается.
    Да оно и передувает прилично аж до отсечки по бензу, даже с насосом вальбро 255, стрелка уходит далеко за красную зону на бусте.( разгон конечна страшный, 3 передача и горит трешен=))),
    В чём прикол наддув идёт но потом потом отсикает электроника, даже со скинутым вестом только в зелёной гуляет пока не заглушил потом заново всё прёт но не долго и такой прикол постоянно.
    Вест смотрели нечего ничего не повисает(калитка работает чётко), по турбине тоже всё чётко не люфтов ничего нету.
  18. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    Сама система там нечего не снимал ни клапана ни чего всё запрессовано, в пластиковые трубки клапана методом продува проверяли всё дуеться как надо.
    Как проверить электроклапан может он подвисает?
    Снимаю с АПС шлангу R всё дует как положено по бусту заходит на 1-2 мм на красную, но не долго, потом идёт как электронная отсечка пропадает наддув пока не заглушиш машину, заводиш и полёт снова нормальный.
    А чтоб с абсорером голову не ломать я сделал как на 9000 просто шлангочку от кобры провёл к АПС на R. (может ли что то не хорошего быть машине из за этого?)
    Извините конечно ребята за дурацкие немного вопросы но у нас 9-5 в городе штуки 3 и мой 1 аеро, проверяем методом втыка всё от 9000 аеро(кента)=)
  19. wufna
    wufna Пользователь
    5 июн 2014
    UA
    Машинка просто попалась немного прикатанная, чудаки ездили 2 года и не знали что он вобще должен до красной задувать, дул в середину желтой и я так год проездил=)
    Потому турбинка и движок хоть сохранились целые.
    А сааб берут только те каму нравиться с ним мозги немного трах*ть=)
    До этого был атмосферник 9000, 2 года отездил кроме расходников нечего не сыпалось, хоть и старенький был 93 года.
    Я был 2рой хозяин пробег родной 200т. по кузову сколочки от камушков на капоте а так в родной краске был и даже намёков небыло где то на ржавчинку=))
  20. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Если у тебя горит чек, значит электроника ограничивает надув. Не надо лезть ни в какие дебри, с начало надо прочитать ошибку из-за которой горит чек, устранить проблему ,а дальше уже остальное. Скорее всего когда чек уйдет, то и проблемы с надувом уйдут. Чек можно прочитать разными сканерами, едь туда,где опели ремонтируют, их программами Сааб читается.
