Загорелась лампа абс, стрелка спидометра не работает. Всё это о дновременно. Само абс не работает. Подскажите пожалста, в чём дело может быть. Может реле какое то?: Комп ошибку не выдаёт!
снег забил один из датчиков абс. в теплое помещение оттаивать, или на мойке пусть собьют грязь. либо проводка где-то отходит может. но у меня в такой ситуации был просто снег.
Блок АБС. Либо замена(б/у от 5000р+ от 2000р снятие-установка), либо ремонт, стоимость приблизительно одинакова
Если тестироване покажет, что нет связи с блоком, то проблема в нём. я блок снимал, разбирал, брал лупу и менял-перепаивал проводок массы. Там он весьма хлипкий, и на старом авто не выдерживает и "отходит". И такая беда у многих авто-европейцев. После такого "ремонта" всё отлично, как прежде. Цена - бесплатно-)) То есть наверняка найдутся у вас знакомые, дружащие с паяльником.
