Привет! Столкнулся с такой проблемой. Поменял значит голову, но громкость какая-то дикая, приходилось слушать на 3-5 делениях громкости, на 8-10 громко. Ну я забил на это дело, а сейчас докупил саб и усилок и проблема вернулась = саб почти не слышно. Если оставить только саб в системе, то он качать начинает только с 15 громкости, когда как штатная акустика уже разрывается на 15. На усилке gain крутил, особо не помогло. Так понимаю, что голова усиливает и потом еще штатный усилок. (у которого нет настроек) В настройках магнитолы alpine 72bt, нет настроек про согласование штатной музыки и внешних усилков. Я так понимаю, что я попал еще на замену фронта, который пока не планировал менять ?
Ну это самый просто вариант, но я так понимаю, мне надо будет еще всю проводку перетянуть, а тогда уж еще и "колонки" поменять :D Не планировал сейчас если честно.
Тогда я вам написал вариант проше,еще некоторые бошки могут просаживать выходной сигнал (- дб или+ дб) у меня пищи когда нанапрягают- душася в (-)
Up, все никак не нравится результат, убирать штатный усь и всю акустику пока нет желания. Могу ли я распотрошить исо переходник, найти плюсы минусы и каналы, обожму в тюлпаны ? Или что-то не понимаю ?
Могу и делаю. Вкрыл исо коннектор альпа (который идет потом на штатный усь), нашел там передние каналы и обжал в тульпаны. Дальше воткнул уже во вход для тюлпанов на альпе, в нижние тюлпаны от усилителя саба - все агонь играет как и мечтал.
А у меня вот такая проблема. Прибавляю громкость и магнитола отключается. Башка Пионер 1500. Что с аккумулятора что с генератора одна фигня. Причем не громко. На 10 уже отключается.
Это совсем не штатная голова? Без подключения выходов отключается также на 10? Если да, то скорее что-то с внутреннем питанием или предварительным каскадом. Оконечная микросхема в ней отключается с меню?
Голова Пионер 1500, усилитель родной не работает , мы в разъеме на усилитель который папа перемычки сделали и сейчас все работает от головы. Так же есть линейный выход на доп усилок но с ним так же отключается магнитола.
Реально ничего не пойму! Если ваш Пайонир без ничего включить и громкость крутить он отключается? С линейными выходами он отключается?
Сейчас он включен без усилка. И отключается как начинаешь прибавлять громкость до 10, и с усилителем 4-Х канальным такая же беда
Башка сейчас как магнитола и усилок и отключается при прибавке громкости такая же херня когда я подключаю усилитель.
