Проблема с запуском
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем bat-ONE, 13 ноя 2021.
  1. bat-ONE
    bat-ONE Пользователь
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    Всем добра.
    С приходом холодов возникла следующая проблема. После ночевки автомобиль запускается очень тяжело, как будто на улице не -1 градус, а все - 25. Стартер крутит очень тяжело. Перепробовал кажется уже всё. Поменялся аккумом на время, взял у родственника почти новый, ни каких улучшений, поискали утечку, вдруг где шпион сидит, всё ровно, утечек нет. Перебрал стартер, щётки норм, редуктор норм, втулки не разбиты. Посмотрел клемму минусового провода, которая идет на левую опору двигателя, все норм, на всякий случай почистил. Результат тот же, после ночевки еле крутит. Причем если завелся, через пару минут можно глушить и заведется снова уже нормально, ну и в течение дня проблем нет. Проблема возникает только после продолжительной стоянки - от ночевки до нескольких дней.
    Кто может сталкивался, а то зима на носу, очень не охота каждое утро прикуривать авто. Аккум живой, 1,5 года всего.
    Не прозванивали только якорь стартера на обрыв, нет стенда.
  2. Good Joint
    Good Joint Завсегдатай
    27 май 2013
    SAAB 9-3 2.0t 2003 АКПП
    SAAB 900 2.5 v6 МКПП
    У меня был случай,когда аккум(какой-то нормальной фирмы,не помню точно уже) сдох за 2 года(с момента производства).Сначала копался в машине,искал где жрет,пока не проверили аккум нагрузочной вилкой.Видимо был бракованный аккум,раз прожил 2 года всего.
    Подменяли аккум с таким же пусковым током?Ну и на всякий случай: с маслом все в порядке?
    Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
  3. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Еще можно проверить перед запуском холодного напряжение на аккумуляторе. Должно быть не менее 12,5. Если меньше проверить какой ток потребляется на заглушенной машине и выключенных потребителях. Может не мороз виноват а чемто акб разряжается.
  4. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    Масло прям свежак, заменил недели 3 назад обыкновенное 5W30 которое при 0 в принципе не может загустеть. Аккум брал с такими же характеристиками, только производитель другой. Родственник моим заводился с пол пинка.
  5. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    Шпионов уже искали, всё гаснет в ноль
  6. Good Joint
    27 май 2013
    А коробка какая?У меня на "соболе" когда заводишь на холодную,отпускаешь сцепление и чувствуется как тяжело крутить двигателю коробку в нейтрале(вплоть до того что машина глохнет).Там толи с маслом в коробке проблемы,либо с самой коробкой.Соответственно с невыжатым сцеплением,думаю крутить тоже слабо будет на холодную.
  7. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    Автомат, а там соответственно ATF налито.
  8. red541
    red541 Пользователь
    18 фев 2015
    SAAB 9-3 2008 АКПП
    Возникает вопрос по состоянию клапанов и, соответственно,компрессии
  9. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    Компрессию не мерял. Там же вроде другой признак, троение на холодную
  10. red541
    red541 Пользователь
    18 фев 2015
    SAAB 9-3 2008 АКПП
    Я озвучил один из распространенных на наших моторах косяк. Проверить компрессию и убедиться,что все норм в этом плане
  11. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    ОК. Понял
  12. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Обратитесь в фирму по продаже аккумуляторов, у них должен быть тестер для проверки аккумуляторов и он же проверяет параметры прокрутки и электронику авто.
    И ещё обратите внимание на плюсовую клемму , потрогайте место где кабель заходит в клемму не тёплая ли она становится после утреннего старта
    TurboX нравится это.
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    А по чему ни кто про стартёр не подумал, если ели крутит, или контакт плохой, под акумом к коробке или стартёр сдох.
  14. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    думается не в аккуме дело
  15. Good Joint
    27 май 2013
    Сам автор сразу написал "стартер проверил,перебрал".
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    В родственнике ? )))))
  17. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    И тем нименее, именно с него и начинать. А если быть точным, то с его пускового тока даже, а не с напряжения. Для начала достаточно подкинуть заведомо исправный АКБ и заводиццо. Если ОК, начь замерять и обслужить АКБ(если обслуживаемый - с пробками :) ). А уж патоммм всё остальное.
    Зы.: А так-то достаточно не докрутить клемную гайку или окисленных клемм или окисленных штырей АКБ в посадочном отверстии - хер заведьоцо в принцопе. Видимо когдо роцвинику АКБ давал заводицо, у себе не докрутил и не зачистил клеммы. :) )))))
    Зачистит и щедра йопнуть вазилина шоп быстро не окислялос! Бо вазилина - нашфсьоуу! )))))
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Перебрать и проверить, разные вещи , да и замыкать он может, только под нагрузкой.
  19. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    Уважаемые, я же написал, что менял аккум, брал у родственника. Характеристики те же, что и у моего. Он на моём завелся без проблем, а я как обычно, как будь то -20 на его полугодовалом аккуме. Не в нем дело. Про стартер то же написал, чисто физически он в норме, но в ближайшей доступности нет стенда, что бы проверить якорь на косяки. Это одна из версий, что возможно проблемы в обмотке якоря.
  20. bat-ONE
    18 окт 2013
    Saab 9-3 SS 08г.
    По плюсовой клемме проверю, хотя обычно грешат на минусовую
