Други,выручайте!:cray:Перестала открываться с кнопок на ключе(ни двери, ни багажник):Только с ключа (вручную). Всё мигает,сигналит при 2х нажатиях а замки не реагируют.Скидывал акому-не помогло.Есть идеи,А?
Батарейка нормальная,нажимаешь-мигает(всё как обычно) но замки не срабатывают,попробую вторым ключем.
ясно...........теперь ТЕХом читай ошибку.............или к Шефу.............я знаю ты там за реген....думаю он прояснит ситуацию
была такая байда когда менял батарейку в ключе! Разобрал по новой ключ прижал все кнопки и контакты сильней ! всё заработало! как вариант!
Звуковая и световая сигнализация срабатывает,а замки нет,от обоих ключей. До Шефа пару тышь пилить-не вариант,до ТЕХа-250 км.-мм....... Может релюха какая кончилась?:unknw: Встали то все замки и багажник разом.
посмотри поподробнее тему про заок зажигания. В кратце скажу: когда ключ вынимаешь, то личинка должна щелкнуть и подскочить немного вверх. Иногда она заедает, ты выходишь, жмешь на кнопки, а машина думает что ты еще внутри. Проблема решается простым потряхиванием ключа в личинке в режиме "лок" до тех пор, пока личинка не подпрыгнет. Это как один из вариантов. По идее если это оно, то и машина мигать не должна, но как говориться Х/З.
Посмотри проводку от кузова к дверям, на сгибах, если даже один будет оборван мозги выдают ошибку и ничего не закроется
