НЕ могу открыть дверь, не снаружи, не снутри ,кто что может посоветовать ? центральный замок работает
Думаю проблема с механизмом замка или Детский замок клинанул, но тогда можно с наружи открыть! ???(кок вариант сними провую часть сидения ,выдернув красный пластиковый стопор и сдвинув в бок вытащи его ,потом открути ручку вытащив две заглушки ,открути внутреннюю ручку тоже сняв заглушку ,потом снимай обшивку начинай снизу потянув на себя,а сверху на себя и немного вверх должно получится ,ну а потом сматри может получится открыть дверь а там и причину найдёшь !!! <TABLE><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
Вчера пробовал эту процедуру,сидения снял, но при закрытой двери снять обшивку не удалось,так как прижата уплотнителем ,в итоге собрал обратно((
У меня на прошлом 9-5 такое было, только с левой задней дверью. Аккуратно отгибали обшивку (среднюю овальную часть), добирались до замка и открыли таким образом. Замок оказался весь в каплях влаги, разобрали смазали, поставили, заклеили обшивку и всё ОК стало.
Овальная часть видимо которая в центре с ручкой ? а она видимо не снимается ,её только отдирать нужно ,а потом на клей сажать?
Я сегодня гляну отпишусь вечером ! А замок щёлкает при открывании или закрывании ???(есть вариант ,но если нет защитного колпака на замке линейка металлическая 0,5 метра ,как вариант!)
Центральный щёлкает вроде,но на открывание ручкой не чувствуется что происходит открывание механизма ,ручка просто лёгкая ....
Послушай внимательно стоя рядом с дверью нажми ключ на закрыть и всё услышишь ????(у меня тоже иногда не открывается или не закрывается задняя правая дверь я думаю проблема в замке, так как импульс на замок проверял есть ,а сам замок не разборный!!!)
Ага! Аккуратно поддели и отгибали. Потом на клей посадили. Никаких следов. Всё как с завода! :ok: Мне помагал (точнее всё и делал по сути) человек с руками из плечей, в отличии от меня. :
андрей т195тт Пойду сейчас слушать замок . DUST придётся отдирать если другого случая открыть нет ....
Не горячись !!Вечером фотки скину что как там и что нибудь придумаем!! Сломать можно всё !!!Главное знать его цену:
У меня тоже с начала он открывался через раз, а потом умер окончательно. В отдирании ничего страшного нет, если делать аккуратно. :
Была такая беда. Оторвал край тканевой обшивки (верхний уголок ближе к спинке заднего сиденья) :moil:.Залез рукой в дверь и открыл её. Вскрытие показало-раскутилась гайка,на тяге от наружной ручки. Прикинул,прикрутил,в сё заработало.iends:.край обшивки приклеял обратно даже ничего не заметно.Попробуй - все получится:g:
