В общем у меня на 95ом 2.0 бенз. 2000 года где-то пол года назад начала появляться проблема, что задняя левая дверь не всегда открывается и закрывается с брелка, приходилось её вручную открывать. Но сейчас дошло до того, что последние месяцы должно очень повезти, чтобы она открылась. Проблема теперь в том что её даже вручную не открыть, даже рычажок (защёлку) с места не сдвинуть. Бывает что откроется и тогда на какой час проблема пропадёт. Облазил по форуму и нашёл достаточно много тем, но никакого решения не нашёл то и как делать. Сейчас дверь уже пару недель как ни разу не открылась. Что посоветуете делать и что вообще надо менять? Блок управление дверью? Кстати стеклоподъёмники работают без проблем на этой двери
Хех ,была и у меня такая проблемка. Не открывалась вообще. Вскрыли обшивку. Оккуратно. Центральную часть. Так что бы влезла рука.Добрались до замка.Потянули за тягу- дверь открылась.Потом сняли полностью обшивку двери.Начали пробовать открывать и закрывать.Все работает.А когда поставил на охрану(причем не важно лок это или суперлок).Дверь закрылась.Язычок опустился вниз.Но уже не открылась.Тогда сняли замок. Протресли,повертели,пролили вд. Собрали.Заработало.Я так лично и не понял как вылечили.Но уже месяца 3 без проблем.
Не вариант разбирал я ,причина не известна !Потроха все в идеале мотор шестерни и концевик ,а замок не закрывается.
