Проблема с указателем уровня топлива
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Speed, 5 янв 2011.
  1. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    уже 4й раз происходит такая фигня:
    завожу машину, указатель топлива показывает какой-то уровень (думается, что реальный, но на самом деле заниженный). через некоторое время уровень резко подскакивает до реального. либоЖ первый раз завёл - низкий уровень, проехал чуть-чуть, выключил-включил и снова нормальный уровень. ничего подобного не было? Датчик в баке? какая-нибудь калибровка?
  2. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Датчик в баке ползунковый и он просто окислился.Чтобы такого не было как у вас,бензин меньше полубака не держать(а лучше 3/4).
    Проблема решается так: либо достаете колбу из бака и чистите медный ползунок нулёвкой и контакты ползунка тоже.Только не переусердствуйте в чистке.
    Либо достаете колбу и меняете её на новую приготовленную заранее.
    Вся работа -это как приблизительно вы меняете насос,но.......если вы все-таки решитесь,то заодно и поменяйте насос,чтобы забыть на 100-110 тыс.про эти проблемы.
    И помните....воздух окисляет,чем больше воздуха в баке,тем больше вероятность что ваша проблема повториться.ПРОВЕРЕНО.Удачи.
    Cavallini нравится это.
  3. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Не соглашусь. Не стал бы я нулёвкой там тереть.
    Обратите внимание на увеличенный фрагмент. Тереть там нулёвкой - убить нафиг. Спец. химия (Контакт-60, Контакт-61) и никаких механических воздействий. Данное фото снято в 2004г. Колба с 9-5 99г.в. Колба с датчиком до сих пор работает, токо картридж поменян.
    Кстати, уважаемая, по вашему тексту получается что есть в природе новые колбы с датчиком но без картриджа? Чёт я не встречал таких.
  4. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    saharok, SEERs, большое спасибо за советы. Есть очиститель контактов Valvoline. Им и воспользуюсь
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Kontact-60 Kontact-61 более правильные вещицы.
    Ты, эта, как почистишь проверь с помощью лупы визуально чего там от дорожек осталось(фотки сделай для нас), и тестером промерь сопротивление датчика. Минимум 500 ом максимум 4,2 кОма и когда ползунок будет в самых изношенных местах обрывов быть не должно. Кста, по профилю не видно какой год твоего самолёта, но если у него пробег свыше 150тык то следует серьёзно подумать по поводу замены картриджа бензонасоса. Ну чтоб второй раз не лазить.
  6. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    На моей стояла медная полоска,её и чистили где-то в 03 году.Не забывайте,что с появлением какой-либо проблемы производитель сразу что-то меняет.У меня авто было июнь 98г.в. 9-5 из Бельгии.
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    У мну по производству была тоже 98 ((модельный 99) и тоже из Бельгии :sarc: Наклейка сзади присутствовала "Crivaco"
    И кстати, номер бензонасоса един с 98 по 10 для 2.0, 2.3 и 3.0 - 30587077
    Материал датчика - керамическая пластинка с напыленным слоем.
  8. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    Нет у меня Kontact-60/61 и взять негде.
    Да, пробег уже 180к. с 2002г. Позже хочу заказать мнооооого деталюше, в том числе и новый бензонасос.
  9. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Меня вот это смутило - то есть стрелка становится адекватной после выключения и повторного включения зажигания?
    Если да, то есть мысль, что дело не в барахлящем датчике...
    Но это исключительно мысли вслух...
  10. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    Вот и спросил про калибровку... может есть нечто подобное. Хотя сегодня упала и не поднималась. где то в красной зоне. а завтра на работу ещё...
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Да, ты прав!
    "выключил-включил и снова нормальный уровень"смахивает на проблемы в "консерватории".
  12. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    Значит так. Был изготовлен съёмник для откручивания пластикового кольца бензонасоса
    Осмотр колбы показал следущее
    Чувак ездил постоянно с полным баком и ниже половины поплавок редко опускался. Надрывается медный проводок, и почерневший пластик, как после КЗ.
    Замер min и maх значения сопротивления: min 49.2Ом, max 422Ом
    SEERs, ты не ошибся? может 50 и 420 Ом?
    Сколько стоит новый бензонасос и какова его комплектность?
  13. SaaBabik
    Оригинал тыщ 15 стоит в полном сборе...
    а может и поболее
  14. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    WIS
    Coпpoтивлeниe в дaтчикe д.б.:
    Пycтoй бaк, пoплaвoк в нижнeм пoлoжeнии: 50 +/- 1,5 Oм
    Пoлный бaк, пoплaвoк в вepxнeм пoлoжeнии: 425 +/- 6,5 Oм
    Не знаю откель я кОмы взял... Хотя кроме WIS и некуда.
  15. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    Т.е. датчик показывает очень даже правильно. Тогда на что грешить???
  16. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    В праздники тоже боролся с похожими симтомами (то пустой бак покажет, то полный, то правильный уровень). В итоге вынул БН, почистил, померял - вроде всё работает. Заглянул в бак, бензина 3/4. Поставил БН на место, включил зажигание - стрелка на нуле! Ну щёлкнул я с горя пальцем по приборке, и стрелка плавно встала на место. Так что подозреваю шлейф на приборке или сам указатель. Пока не вскрывал.
  17. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Поздравьте, у меня новый глюк :lol:
    Вчера залил полный бак. Завел сегодня, стрелка на нуле. Я не вкурил... Вспомнил про эту тему, расстроился... Завожу, глушу машину, с дуру начал даже night panael нажимать ( стрелки то прыгают когда ее юзаешь:sarc:), толку нет. Поднял заднее седло, треснул слегка по крышке которая насос прикрывает, стрелка подлетела :pil:
    В общем проблема в том же? В шкале этой?
  18. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Вот оказывается,как это лечится!))):lol:
  19. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Ну а как еще? В России много чего так чинят :)) :rus:
  20. FiLosoff
    FiLosoff Завсегдатай
    16 мар 2009
    РФ, Москва, Коломенская/Автозаводская
    Touareg TID (MY08), 9-3 vector (MY08) АКПП
    9-5 AERO, МКПП (MY01)(был); 9-5 SE, АКПП (MY98)(был); 9000, МКПП (MY94)(был)
    у меня такая проблема решилась методом заправки до полного бака, и катания до упора (возить с собой чутка бензина не помешает). разработалось за месяц! ничего не снимал)))
