[Мark-2] Проблема с тормозами
Тема в разделе "Тормоза", создана пользователем KOT152, 22 июл 2016.
  1. KOT152
    KOT152 Пользователь
    16 окт 2012
    Нижний Новгород
    9000 Griffin 3.0 АКПП
    9000 CSE 2.3Т М95 МКПП
    Всем привет! Ситуация такова .... Имеем автомобиль 95-го года, насколько я знаю - тормозная система марк2. С покупки автомобиля горит чек абс, езжу без него, все без проблем. Осенью ремонтировал заднюю подвеску, снимал суппорта, ставил обратно, все прокачал по старинке - все ок. Правда тормоза только перед, зад еле еле, но они есть.
    Весной начал шкрябать задний правый суппорт на медленной скорости, нажимаешь на педаль - пропадает. Развел колодки ручника, скрежет пропал, и ручник тоже. Но не суть, все равно им не пользуюсь. Недели 2 назад скрежет появился вновь, я на него благополучно забил, и суппорт потек .... Потек прямо с лапки ручника.... Доехал до дома, машину поставил.
    Нашел другой суппорт, поменял, прокачали тормоза ... и их нет. Перед в юз, зад не тормозит, и педаль проваливается ... Думаю воздух в остальных суппортах, прокачали все 3 оставшихся колеса - везде жидкость, воздуха нету ...
    Полез в интернет, нашел хитрость о прокачке заднего контура... Разобрал реле насоса абс, замкнул его при зажигании на 2-3 сек, нажимаю на тормоз - сзади гейзер ... Вышибло верхнюю металлическую заглушку суппорта... Ладно, косяк наверное в суппорте - старый... Нашел другой, ставим, качать решаю без насоса ... качаем качаем, результата ноль .... Запускаю мотор, ничего не меняется... Заметил, что есть течь! Течь из отверстия, где стоит шестигранник (регулирующий ручник), закручиваю заглушку, запускаю мотор, жму на тормоз - ситуация повторяется ..... Через верхнюю заглушку ручьем ...
    Что заметил! На заглушенном или на заведенном моторе, нажимаешь педаль, она идет 1-2 см, после слышен писк и она проваливается дальше на 1.5-2 см. На заведенном моторе та же самая ситуация ! Машина тормозит, потом педаль проваливается немного и тормоза пропадают ....
    Под машиной в месте главного тормозного сухо, подтеков нету.
    В чем беда ??
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Беда в задних суппортах. Течет через механизм ручника. Если суппорт просто лежал, без подготовки к хранению, то внутри он ржавый. Остатки тормозной и влага из воздуха дают ядерную смесь для ржавления железа. Перебрать все в соответствии с известным мануалом от Д.Ф.
    KOT152 нравится это.
  3. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Почитали бы хоть как на марк2 прокачивается задний контур, прежде чем такое устраивать...
  4. KOT152
    KOT152 Пользователь
    16 окт 2012
    Нижний Новгород
    Никогда не думал что все так сложно .... У нас в деревне все так делают ))
    Спасибо ! Видимо иза того что система негерметична педаль так сильно и уходит ...
  5. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Там вообще как бы система знает до какого давления ей качать, а когда вы реле замыкаете - не может она насос оключить... Вообще прокачивается так - включаете зажигание, нажимаете тормоз, помощник открывает штуцер, оттуда мощно выливается, он его закрывает. Вы отпускаете педаль. И так до победного.
    Викторович, KOT152 и Motokey нравится это.
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Кстати да, этот насос включается если давление ниже 120-ти бар и выключается при 160-180. Т.е. без контрольно он и 200 и, я думаю, 300 накачает... :)
    saabfan нравится это.
  7. KOT152
    KOT152 Пользователь
    16 окт 2012
    Нижний Новгород
    Я ниразу не слышал, чтобы насос включался сам ... А как можно спустить давление ?
    Абс горит всегда, так что думаю сам он от зажигания не включится ... (Насос)
  8. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Абс является подсистемой. В неисправном состоянии, влияния на основную тормозную систему не оказывает.
    Марк 2 функционирует примерно так: есть насос, он накачивает тормозную жидкость в гидроаккумулятор под давлением 120-180 бар (для этого есть датчик давления), главный тормозной цилиндр, по сути, является распределительным плунжером направляющим жидкость из гидроаккумулятора к тормозным цилиндрам. Заметьте- аббревиатуры АБС, при описании работы тормозов не упоминалось.
    АБС, в свою очередь, управляет клапанами и может прекратить подачу жидкости к тормозному цилиндру, либо вовсе ее "спустить" из цилиндра.
    Сбросить давление из ГА можно так: выключить зажигание, нажимать на педаль тормоза до 40 раз (по инструкции).
  9. KOT152
    KOT152 Пользователь
    16 окт 2012
    Нижний Новгород
    Значит давление я давно сбросил ....
    Вопрос, почему выдавливает заглушку суппорта верхнюю ? 2 подряд текущих суппорта из одного места ... ? Течёт именно из под болта регулировки ручника, как только заглушку наворачиваешь (гайку), выбивает верхнюю заглушку .... Неужели оба суппорта мертвые, но они ведь стояли оба на машинах.
    Смущает писк в районе педали, после того как нажимаешь на педаль до упора (происходит ещё адалин на 1 см и писк старнный), которого как мне кажется раньше не было ...
    Эх, надо 3-ий суппорт теперь искать )
  10. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
  11. KOT152
    KOT152 Пользователь
    16 окт 2012
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо за мануал !!! Я думал что заглушку эту не просто так вынуть, и тем более обратно засунуть ... Попробую заказать ремкомплект и перебрать его !
  12. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Да мне то не за что. Это Дядя Фёдор старался :))
  13. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    В упомянутом тексте прямо сказано какая резинка отделяет часть механизма с тормозухой, от части без неё.
  14. KOT152
    KOT152 Пользователь
    16 окт 2012
    Нижний Новгород
    Перебрал суппорт, все собрал, прокачал, все отлично !! Проблема решена !! Всем спасибо!
    Никак уж я не думал, что оба суппорта попадутся текущими .....
