Доброго всем времени суток!!! Вопрос у меня в следующем - на холодную или пока не встал в пробку с тормозами всё хорошо. Но как только встал в пробку педаль тормоза встает колом и клинит колеса. Соответственно машина едет только с прилично нажатой педалью газа. Был поменян главный. При замене у старого ГТЦ были выдавлены, сзади, маленькие резиновые заглушки и в вакуумнике была какая то жидкость. Хотя тормозуха не уходила. Если у кого была такая шляпа поделитесь что делать или посоветуйте куда копать.
С чего и как все началось??? А как тормоза с новым ГТЦ??? Ну в вакуумнике и есть тормозуха, уходит туда из задней манжеты в ГТЦ. По поводу клинит педаль смотреть возможно: Направляющие суппорта+поршеньки(Перед-зад) на предмет клина. Вакуумник и Вакуумный насос(Он рабочий или как??? Жужжит?) КМК все же смотреть вакуумный насос...
При заглушенном двигателе нажми педаль тормоза и запусти двигатель, педаль должна немного уйти, если нет, то вакуум не исправен. Если на холодную всё хорошо , повтори при горячем двигателе.
тормозуха вообще менялась? слышал про такое раз - тормозуха вскипала и выжимала тормоза ну а наиболее вероятное - вакуумный усилитель или в самом вакуумнике пружина лопнула
Тормозуху менял. Решилось всё заменой вакуумника. Видимо из - за того что туда попала тормозуха, что то разъела. Когда сняли и пробовали прожать при отпускании что то хрюкало. При нагреве он и клинил.
Дабы не плодить темы напишу тут. 9-5 дорест на автомате, возникли проблема с тормозами. Они залипают почти в отпущенном состоянии, заметил когда вышел из машины а стопори горят(. Поправил педаль, она как будто люфтит. Во время езды после того как притормозишь и уже нажимаешь газ то складывается ощущение что машина еще притормаживает и тормоз не вернулся в исходное положение. Поправляешь педаль и потом по новой все.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Если Плохое растормаживание колес Заедание педали на оси Смазать ось. Неисправность вакуумного усилителя Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя. Неисправный усилитель заменить. Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить. Поломка или потеря упругости возвратной пружины Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в комплекте на одну ось. Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами Отремонтировать или заменить регуляторы. Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного цилиндра Заменить или отремонтировать цилиндры. Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок) Продуть сжатым воздухом.
Да, это был вопрос) Спасибо Leva26 и остальным)))Поеду видать в сервис, это все "на коленках" не проверишь/сделаешь...
