Проблема с тормозами
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 122 л.с.", создана пользователем сергейкурск, 8 янв 2020.
  1. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    сааб 9-3 , 2008, автомат
    Парни приветствую ! Проблема следующая : тормоза на машине работают в конце нажатия на педаль , проблема эта с лета . Поменял , прокачал . Главный, вакуум , суппорта. Без изменений , нигде не уходит воздух. Месяц назад поменял колодки - задняя правая уже сточилась . Подозрение на Абс ? Ошибок нет .
  2. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Есть мысли у кого какие ?
  3. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    прокачивай все,где то воздух,прокачай литр, ручник работает?
  4. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Делал полную замену тормозной жидкости 2 раза , качал раз 5 по часу , все делали
  5. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Ручник работает
  6. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    странно,ни где не подтекает?
  7. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    нигде не течёт , иногда бывает на педаль нажимаешь и сразу тормоза схватывают , потом опять вата
  8. Eugenchik
    Eugenchik Пользователь
    30 май 2019
    МСК
  9. peja
    peja Пользователь
    27 июл 2013
    владимир
    saab 9-5 AERO
    мож у тя супорт к верх тормашками какой(прокачка внизу)
  10. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Гтц поставил новый , до нового пробывал с Доннера ставить ничего не изменилось 5000 в луну ..
  11. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Ещё не написал : нажимаешь педаль , а она медленно проваливается .. вакуум менял , ничего не изменилось .
  12. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Мастер убеждает что это абс.. но я сомневаюсь , думаю должна быть ошибка , он говорит что если клапан перепускает в механике абс то ошибки не будет .
  13. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    ??? Не понял вашего предположения ? Это как ?
  14. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    А из самого блока абс воздух прогнали?
  15. peja
    peja Пользователь
    27 июл 2013
    владимир
    saab 9-5 AERO
    а так супорта местами путают и получается прокачками вниз.Воздуха при прокачивании не идёт.На саабе не знаю,но встречал подобные авто.
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Это когда 2 левых или правых.:)
  17. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Раньше все работало , случилось все при оттормаживании долгом .
  18. сергейкурск
    сергейкурск Новичок
    11 июн 2015
    Да
  19. peja
    peja Пользователь
    27 июл 2013
    владимир
    saab 9-5 AERO
    это когда ПАЦАНЫ сняли,чтобы покрасить в красный ,а поставили прокачками вниз-вылили 3 литра тормозухи и уныли.
