Проблема с системой охлаждения ...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Duxa, 3 июл 2010.
  1. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    В общем неделю назад разорвало радиатор .
    На неделю уезжал в Питер , а мне пока поменяли радиатор , термостат и крышку бачка.
    Приехал , завел , все ок.
    Стрелка стоит на середине и включай кондей хоть на минимальную температуру , не отклоняется вообще.
    Порадовался.
    Заехал с женой в Мегу .... выхожу через час ... баааааа..... Лужа.
    Я в шоке , пытаюсь найти откудаж слилось...
    Бачок пустой - откуда слилось непонятно ...
    Послал жену набирать воду , а сам начал доливать остатки антифриза .. долил грамм 600 и бачок почти на максималке .... задумался...
    завел ....
    не уходит .
    Температура в норме.
    пузырьков в ож нет
    Масло проверил на всякий пожарный - все в норме.
    проехал медленно ... заглушил - ничего не вытекает.
    Проехал с включением турбины ...
    доехал - все в норме .
    Зашел продукты купить на 5 минут , выхожу - лужа.
    Открыл капот - давит из под крышки бачка.
    Завел - тут же уровень ушел.
    Внимание господа знатоки - вопрос ....
    Воздушная пробка ?>?
    Крышка бачка тоже кстати странная какая -то попалась ...
    Шланг качаешь - воздух туда - сюда (через крышку) легко - легко ходит .
    Ощущение что давление не держит .... на нее тож думаю ...
    Заказал в экзисте
  2. SaaBabik
    ну если лужа под бачком и есть видимые подтёки по бачку .. тоды каюк крышке)))
  3. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    ЛУжа под машиной ... А вот то , что давит из - под крышки 100 проц.... так как открыл капот именно в тот момент . Крышку то заказал ... Но может и из-за пробки ... а 100 процентно как прокачать не понятно ... засада. Завтра отверткой старую крышку почищу чуть и на место попробую поставить до прихода новой ...
  4. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    проверь как включаются вентиляторы! крышка должна держать давление если рабочая! пробку прогонять обезательно надо.а то байпасный клапан порвёт(кстати с него нетечёт?) воздушная пробка прогоняется так заводишь и не холостом ходу с климатом на офф, и ждёш пока невключиться вентилятор, как включился включаеш климат на полную температуру и вентелятор наполную, газуеш 2500-3000 оборотов пока кипяток неподует всё,.это если крышка давление держет!
  5. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Вентили включаются ....
    Крышка ни...на не держит...
    Байпасный цел :)
    За инструкцию - поклон !!!
    Климат на полную эт HI? (знаю что тупой вопрос, но на всякий пожарный)
  6. Трейдинвест
    Трейдинвест Менеджер
    8 июн 2010
    SAAB, OPEL, CHEVROLET, CADILLAC, HUMMER
    Крышку лучше оригинальную покупайте, не оригинал как лотерея)))
    На самом деле поменял бы и датчик включения вентилятора с термостатом.
  7. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Спасибо за совет.
    Меняя радиатор, меняли и термостат и крышку.
    Датчик не меняли, но все срабатывает правильно.
  8. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    В общем поставил крышку бачка. Выдавливать антифриз покачт перестало. :)
  9. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    вопрос к знатокам, байпасный клапан системы отопления это беда у всех саабов или только я счастливчик?
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Заменил его 3 дня назад. Лопнул корпус чуть выше нижней трубке.
  11. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    за 2 года менял его 3 раза и все время в осенне-зимний-весенний периоды
