Всем привет. Столкнулся с проблемой на ровном месте: Порвался ремень (генератора, усилителяи еще чего то), поехал в магазин(Кунцево), там говорят, что имеется 2 вида ремня(подлинее оригинальный и покороче, который ставится при снятии какого-то ролика(типа многие так делают т.к. ролик этот не нужен, соответственно его снимают и ставят другой ремень)Тот что длиньше, был у них в наличии, а вот другого нет и не бывает. Поехал ставить его и оказалось, будто и в правду он не подходит из-за длины.... Так где-же взять тогда такой ремень, и зачем вообще все так усложняют???99: p.s.: сам перечитываю и понимаю что какую-то фигню написал, но как то так выразилась мысль...ol:
Есть 2 ремня, короткий и длинный, изначально был длинный потом удешевили конструкцию убрав один ролик и укоротив ремень. Варианты решения таковы: Либо ставить ремень как было, либо ставить какой купили меняя конструкцию в нужную сторону (добавляя или убирая ролик)
Что-то я позапутался, с одной стороны производитль по идеии ставить зря не будет, с другой се говорят, что лучше без него...:dash1: Поехал за новым ремнем, нИ кто не знает, где его можно купить, а то почему то все магазины от него открещиваются..:
Нет, возле гаража, когда мы в нем грелисьinks:, поэтому нИ чего страшного не произошло. Сегодня уже опть "лЕтаю"...:
А что можно сломать? я на расслоившимся значительное расстояние проехал (ремень сильно растянулся но не слетел) ... пока аккумулятор не сдох...
только не удешевили конструкцию. а "убрали" ролик, чтоб снизить нагрузку на переднюю крышку. из-за нагрузки на крышку может возникать течь масла
У меня была такая же проблем, в Кунцево в магазине Вольво77 он стоит в районе 1300 оригинал я такой себе поставил, т.к если производитель поставил значит он нужен, а вообще если ремень уже слетал следи за новым, мне криворукие похоже поставили что на новом я проехал 2000 км и оять слетел, в итоге купил новые ремень не оригинал и пока вусё нормально, А если с ролик+ремень Оригинал обходиться 4500.
вопрос в тему, натяжитель ремня может издавать шелестяший звук и как он работать должен, у меня он постоянно в движении( натянул - расслабил, движения очень маленькие, но довольно частые) это нормально?
ну вообще там самонятяжитель поэтому возможно что и движение какие то делает я у себя не смотрел гляну потом, Насчет шума шелестящий звук думаю от ремня идёт
