Здравствуйте! Такая проблема. Помехи при прослушивании радио как в городе, так и на трассе. Думал дело в магнитоле, поставил другую, тоже самое. Думал окислились контакты, почистил, не помогло. Ставил усилитель сигнала, тоже самое. Если кто сталкивался, помогите советом где копать и что делать.
Я бы начал с генератора. А точнее - с фильтра помех на питание магнитолы. Если у нас именно помехи, а не слабый сигнал с антенны.
Когда купил машину было уже такое. Тогда этому не придал значения, думал, что дело в старой китайской магнитоле, да и после покупки было не до радио, приводил машину в божеское состояние для себя. А тут всё сделал и решил радио заняться. Да, именно помехи. Едешь по городу, слушаешь например 87.5 радио, сначала работает кристально чисто, а через какое-то время появляются сильные помехи, шум, хрипы. Через какое-то время снова всё чётко, потом опять помехи. И так на всех станциях радио. А не подскажите где именно стоит этот фильтр? Как к нему подобраться? И как его проверить, отремонтировать?
С антенной всё в порядке. Подключали к другой машине - всё работает отлично. Моя магнитола тоже в порядке, ставил на машину друга и всё хорошо.
когда шип начинается попробуйте выкл двигатель. если помехи пропадут - то генератор если нет то как вариант как писал Игорь динамик
