Проблема с подрамником 9-5
Тема в разделе "9-5", создана пользователем -евгений-, 20 фев 2016.
  1. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Всем привет. Есть у меня проблемка с подрамником,а именно с запоротой резьбой одного болта задней подушки двигателя.Опора закреплена на двух болтах.Есть у меня подозрение что из за этого движок излишне болтается,так как болты расположены равномерно по кругу и отсутствие одного не обеспечит должной жестскости.Так?
  2. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Подрамник под замену или можно что то сделать с резьбой?
  3. Saabёр
    Saabёр Пользователь
    26 окт 2010
    9-5м2.0т 99г
    Проще наверное поменять, а так можно заварить и нарезать новую резьбу или рассверлить и вварить новую гайку. Ну и совсем колхозный способ просверлить подрамник насквозь но это ослабит его..
    -евгений- нравится это.
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Можно восстановить резьбу с помощью такой технологии. Снимать подрамник всё равно придётся. Я себе таким способом восстанавливал на двигателе. Но не дёшево это.
    Алёша нравится это.
  5. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    сааб 9.5 аэро 2000г.мкпп
    мне лично такая технология непонравилась.лучшше наверное стандартным способом(наварить, просверолить, нарезать и т.д) либо под замену
  6. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Сраная резьба выставит на круг рублей на десять...Не могу свыкнуться с этим, пока...
  7. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    почему на десять? за что так дорого?
  8. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    5 подрамник плюс сайленты,раз снят, плюс работа.Дороже десятки выйдет))
  9. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    если так то да.снимать так и так придется.себе я бы восстановил, не так это сложо и дорого.
  10. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    снять подрамник. на станке, если есть таковой, высверлить это резьбу под диаметр футорки-вкладышка с нарезанной внутренней резьбой M6. футорку обварить с обоих концов
    великая точность там не нужна, так как подушка стоит на резьбе, а не на центровочных штифтах. да и сама подушка качается.
    но чтобы футорка встала туда правильно, я бы сверлил на станке, предварительно выставив подрамник в 0.
    очень желательно футорку прихватывать СНИЗУ, когда подушка уже закреплена.
    потом снять подушку и обварить с обоих концов.
    T195TT и -евгений- нравится это.
  11. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    а может там м8 нарезать и не париться, отверстие в подушке рассверлить и все?
    ВЕЗУНЧИК нравится это.
  12. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Думается работа такая на уровне бу подрамника.Смысла нет..
  13. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Эт вариант
  14. Old_Rocker
    31 авг 2011
    не вариант. мяса слишком мало останется в корпусе подушки. а так как там литой алюминий, может сломаться.
    футорка будет стоить ну максимум рублей 200. и просверлить рублей 500. снять поставить подрамник, это да.
    плюс сварка и покраска.
  15. MadInt
    MadInt Активный
    17 янв 2010
    Lada Granta
    был 9-5 M04 2.3T stg1 TD04 МКПП. 9000 M95 Aero МКПП, 900 M96 2.0T МКПП
    Вверни саморез, на следующей замене сайлентов подрамника сделаешь нормально.
  16. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    можно просверлить и поставить заклепку резьбовую.
  17. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Ну в целом все понятно.Какие мнения за дерготню,из за того что на двух болтах.Будет?
  18. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    маловероятно.
    T195TT нравится это.
  19. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Ставь V-coil и не парься. Оказывается не обязательно покупать ориговый комплект. Есть заменители, недавно в магазе запчастей натыкался. Дешево и сердито.
  20. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Можно, но ненужно. В лучшем случае она просто вывалится вместе с болтом, в худшем проворот внутри подрамника.
