проблема с печкой
Тема в разделе "9-5", создана пользователем snooopy3663, 4 окт 2010.
  1. snooopy3663
    snooopy3663 Пользователь
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    Проблема в следующем:
    - печка не сразу включается, показывает что включена на полную, но не дует, а через несколько минут (всегда по-разному) включается и дует..
    - если при движение выключаешь печку (ну не нужна она, и без неё тепло в машине), потом опять включаешь а она не хочет дуть..
    в чём может быть проблема?
    еще нюанс, обдув лобового стекла: левая часть - дует холодный воздух, правая часть - теплый... что это значит? - перебирали и собрали криво?, надо лечить в сервисе? - зима скоро уже..., а моя часть пока не очень сильно обдувается
  2. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    1. скорее всего щетки в моторе печки просятся на замену.
    2. читай самый верхний пост в этом разделе
  3. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    блин, я новичок в форумах... что значит самый верхний пост в этом разделе?, в каком разделе?
  4. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
  5. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    для не сообразивших - правильно я понимаю, что ответ по второму вопросу - о холодном воздухе с водительской стороны?
  6. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    ага
  7. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    а как поступить с щётками?, их можно самому починить/поменять?
  8. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    А вот я все думаю - то что не сразу включается - это не про холодную машину?
    просто пока двигатель не наберет минимальной температуры, печка будет молчать, а "уровень " будет показывать. "неровная" работа мотора есть? Или звук стрекочущий?
  9. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    второй пункт лечится очень просто и эффективно в 90% случаев. Пишу подробно:
    - садишься за руль
    - включаешь климу
    - если она не работает, то со всей силы бьешь правой ногой над педалью газа в направлении к середине моторного отсека. Обычно срабатывает. Вылечил так свою печь той зимой.
    - если не помогло, то дорога в магазин за новыми щетками
  10. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    Мотор работает ровно, но при этом слышно небольшую стрекотню - я бы сказал тлятсконье, но это отдельная песня думаю. К вопросу о печке - когда я завожу холодную машину, да и вообще при заводе машины, печка автоматом включается, но только иногда она реально дует, а иногда просто светиться циферблат (показывает как она усердно типо работает, 26 градусов и все дела), а на самом деле не дует.
  11. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    это как же надо ударить под педалью? :saab:, не хочеться бить
  12. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    еще раз перечитай мой пост и выполни указанные действия, как говориться " Куле елозить"
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Но чем быстрее клиент озаботится ремонтом моторчика, тем дешевле ему встанет ремонт. Может наступить момент когда чинить уже будет нечего.
    Ну и материалы в помощь: !!! ФАЙЛИК !!!
  14. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    х/з, все относительно.
    Я езжу уже почти год - (три раза тьфу)
  15. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    вот стрекотня как раз от щеток.
    тянуть с ремонтом не стоит - на мертвых щетках искрит коллектор, может испохабить его, тогда менять мотор.
  16. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    стрекотня скорее всего от куска целофана, попавшего в вентилятор печки.
    кароч куле годать и заниматься снятием порчи через инет. Нужно снимать пластиковую накладку с лобовухи и смотреть
  17. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    когда от щеток остается совсем чуть чуть, они выворачиваются по оси вращения и площадь контакта увеличивается (на фотке видно)
    и начинает подклинивать и стрекотать.
    От того и помогает удар ногой :)
  18. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    вот о чем я и говорю - все-таки волшебный удар ногой - весч
  19. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    спасибо ребята за подробные советы..., буду чинить
  20. snooopy3663
    16 июн 2010
    Химки, МО, Россия
    9-5 М00 2,3T АКПП
    файлик
    а можно файлик еще раз и на почту (pdokadin@gmail.com), а то чего-то не открывается
