Проблема с оборотами
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем alex_d9, 26 апр 2013.
  1. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    9-3 Convertible 2.0t MT Nordic stage 1
    В последние два дня появилась такая проблема: допустим паркуешься, выжимаешь сцепление (выключаешь передачу) обороты возрастают до 1400-1500 и очень медленно опускаются до холостых (на холостых работает нормально) и так постоянно на светофорах и т.д. и т.п. И такая фигня начинается на прогретом двигателе...:help:
  2. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    бывает такое:)
    причина пока тоже не найдена
  3. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    ладно бы иногда... так постоянно( думаю для начала дроссель и ХХ почистить...
  4. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    Мыть дроссельную заслонку и смотреть нет ли там зазора. Такое бывает когда большая выработка планки на которую крепиться сама заслонка.
  5. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    Спасибо. на днях постараюсь заняться... надеюсь очисткой всё обойдется))
  6. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    Да.... дроссель удовольствие дорогое )))
  7. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    Ещё не успел добраться до чистки... а тут произошло чудесное исцелени: два дня всё в норме))
    Чистить-то всё равно надо.
  8. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    Вчера снял дроссель, форсунки и ХХ. Cегодня все помыл: дроссель и ХХ карб клинером, форсунки в ультразвуке. Соответсвенно под замену все резинки... на форсунки нашлись быстро, а вот с прокладкой под дроссель возникла проблема: по каталогу идёт 91 38 702 называется О-образное кольцо, но по факту никакое там не кольцо, а прокладка. Может кто чего знает, неоригинал какой-нибудь есть?
  9. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    В итоге: прокладку не нашёл, собрал на старую.
    Пока всё гуд. Работает ровно(беда с оборотами пропала), на газ отзывается отлично и без провалов + уменьшился расход.
    Данные процедуры советую всем!:g:
  10. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    какие резинки на форсунки? номер и где брать
  11. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    Я использовал аналог: BOSCH 1280210752, потребовалось 8 шт. соответственно. Брал у себя на работе, а так рублей 15-20 стоят, штучка. В экзисте точно есть.
  12. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    а чистил как? отдал в сервис снятые форсунки? а номер родной какой?
  13. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    Выше написано.
    За очистку форсунок не платил, т.к. друзья. А так если снятые приносишь, то 1000 рублей.
    Остальное сам.
