Всем доброго времени суток.Столкнулся с небольшой проблемой.Утром при прогреве машины зашумел натяжитель.думал доеду до автосервиса но увы не.Ролик заклинил.Привез "специалиста " чтоб понять ролик это или нет , проявили завели авто но тут сюрприз загорелся датчик доведения.но при этом двигатель не шумит .теперь вопрос каким боком натяижитель ремня связан с довлеете масла?И вопрос второй надо ли двигатель отпускать чтобы поменять натяжитель.
натяжитель ремня никак не связан с маслом, чтобы снять - надо его отжать, снять ремень и открутить, двигатель не трогать
Подробнее о том как его снять можно поискать в темах про генератор По факту ничего сложного. Ремень после замены его или других роликов автоматически натягивается. Правильно пишет 9-3 1999. Надо сначала "отжать" чем-нить типа фомки, зафиксировать прутом/арматурой толщиной 3-5 мм и спокойно его открутить. Собирается добро в обратном порядке
