Проблема с мотором. Стук.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем zip0n, 23 май 2015.
  1. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Saab 9-5 Aero 2003 АКПП
    Всем доброго дня!
    Никак не могу понять причину проблемы, вот решил прибегнуть к помощи знатоков. Помогите пожалуйста. Всю голову сломал.
    Имеется машинка 9-5 2003 Aero 250л.с. Пробег 120000 миль
    Купил осенью 2014 г. и все с ней было хорошо. Летала как положено, каждый день, а иногда на дальние расстояния. Регулярно менялось масло, фильтры, свечи... В общем никаких проблем.
    Зимой, примерно в феврале-марте, завел и услышал дребезжание, именно глуховатое дребезжание, в районе цепи (глядя под капот, слева). Звук не звонкий, а глухой, но очень сильно похож на цепь по крышке. По мере прогрева звук пропадал, а если проехаться, то и вообще исчезал.
    На форуме вычитывал про трубу выпуска и защитку. Бывает так дребезжит. Там все просмотрено, проверено, ничего необычного и все в порядке.
    Так каждую заводку. Проездил не много при таком раскладе. Поставил (в связи с потерей работы и отсутствием фин. возможностей). Периодически прогревал в холода и звук повторялся. Вот потеплело, решил заняться проблемой.
    Не так давно завел. Звук присутствует снова и после прогрева, но не сильно выраженный. Как цепь по крышке (жужжит-дребезжит). Но к тому добавился белый дым из трубы на холостом, а если ехать то дыма нет. Во впуск на турбину попадает масло и доходит аж до дроселя (в масле). А еще начал ссать ДПКВ. Датчик давления масла тест проходит и не загорался.
    Читал форумов много и всякого рода решений, но по отдельности (то по дыму, то по турбе, то по цепи). Найти решения пока не удалось, не знаю с чего копать. Может кому эта картина что и подскажет. Что делалось...
    1. Начал я со смены масла (GM ориговое), фильтра (ориг. longlife). Заменил, завел. Картина та же... Дребезг, дым.
    2. Докопался до турбины. На входной трубе, где соединяется металлическая трубка ВКГ разводы масляные и перед турбиной небольшое количество масла (прям на краешке трубы подтек). Прощупал турбину на люфт осевой, радиальный. Не заметил какого либо люфта. Крутится смело и имеется свободное кручение перед остановкой, без задиров и затруднений. (Когда покупал, 20000 до меня менялась турбина).
    3. Патрубок до дроселя тоже в масляном налете и дросель в масляном поте весь. (Дросель менялся в карсити в прошлом году).
    4. Начитался, что может быть вся эта проблема из-за забитой ВКГ и надо менять на усовершенствованную, если старая. Но проверил, стоит усовершенствованная. Трубка продувается в сторону картера (булькает). Клапана все стоят как надо и все работают. К дроселю тоже в одну сторону дуется. Единственное, что маслоловушка в масле.
    Вот и не знаю куда копать дальше. С чего начинать диагностировать, чистить, менять.
    Очень прошу Вашей помощи. Машину люблю и хочу починить.
    Помогите, у кого какие соображения есть на этот счет?
    Спасибо.
  2. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Смотреть ГРМ.
    genofond нравится это.
  3. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    ГРМ! а если более конкретнее, то приводной механизм )) пора уже ))) 200тыщ километров как-никак...
    Но, при замене рекомендую очень качественно промыть гидрокомпенсаторы! А лучше вообще заменить на новые, но это скорее уже ИЗМЫ ))))
    и раз уж такая пляска пошла, то и сальники клапанов "подкинуть"...
  4. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
  5. maxiko9000cse
    maxiko9000cse Активный
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    saab 9-5se.2,3л.220л.с.АКПП 1998г.в
    saab 9-5se.2.3л.220л.с.АКПП 1998г.
    А причем тут ГРМ и белый дым?Или имеет место быть?
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Бывает и такое.Скорей всего мотор требует ремонта вместе с турбиной.
  7. Troll Hattan
    Troll Hattan Зарегистрированный
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    SAAB 9-5 Aero MY02 МКПП, SAAB 9000 Aero MY96 МКПП и ещё парочка
    с сальников масло не давит?
  8. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Нет, масло только из Под ДПКВ льет.
    А из за ГРМ может масло гнать во впуск? И кроме звона цепи какие ещё симптомы проявляются?
  9. genofond
    16 окт 2012
    Друг! ну вот что в твоём понятии ГРМ?
    Если ты технически грамотно считаешь ГРМ -газораспределительным механизмом, а это:
    -клапана,пружины,сальники клапанов,гидрокомпенсаторы, распредвалы,звёзды распредвалов и т.д., то ДА, МАСЛО МОЖЕТ ГНАТЬ ВО ВПУСК!
    а вот если для тебя ГРМ это : звёзды, цепи, натяжители, башмаки, успокоители ))) то это элементы привода механизма газораспределения, отттуда масло попасть во впуск не может.
    orkodav нравится это.
  10. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Это я понимаю, что не только башмаки, цепи и звезды. Прошу прощения, что не правильно выразил мысль.
    Имел ввиду изза проблем усталости элементов ГРМ, к примеру из-за растяжения цепи может так гнать?
    Почему спросил, потому что вычитывал и про вентиляцию и симптомы... Проверял и патрубки не забиты и клапана рабочие. Не лазил в картер и Под клапанную, там вроде тоже каналы засираются. Стало интересно каким образом подымается масло, если, к примеру там не загажено.
  11. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Может из - под клапанной крышки давить масло по забитому лабиринтному уплотнению. Дребезг? Упамятовал, есть ли там маслоотражающая шайба...
    Белый дым? Смотри свечи - хотя бы одну наверняка "моет" антифризом потихоньку... Прокладка ГБЦ вероятна...
  12. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Дым не уверен, что из-за антифриза, не уходит вообще, хотя не показатель, скорее из-за масла, запах острый и едкий. Тут не передать тот запах. Но я приму к сведению, проверю обязательно.
    Завтра начну разбирать, вскрывать и смотреть что под клапанной...
  13. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Стало быть, от катализатора и состава масла таков эффект.
    При снятой крышке клапанной, отсверлим крышку лабиринтного маслоотделителя, засверлим стойки под саморез, после изъятия оттуда спонжа, саморезы крышки на анаэробный герметик.
  14. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Времени особо не вышло выкроить, но вскрыл клапанную и вот че за шум был под клапанной.
    Башмаки на удивление почти без выработки.
    Натяжитель примерно на 1-1.5 выдвинут (плохо видно). Под замену цепку? или какие другие могут быть причины такого трения?
  15. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    9-5 Aero МКП, MY2005.
    Посмотри внутри клапанной крышки сверху резиновый успокоитель цепи. Скорее всего он уже дубовый как кирпич, поменяй эту резинку и скорее всего приятно удивишься)
  16. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Дубоватый успокоитель)) почти дубовый.
    Кстати, спасибо огромнейшее! Там ведь ушки, которые держат успокоитель, видать об них и натирает цепку. Долго рассматривал этот успокоитель, так и не допер...
    А 1.5 см нормально, что натяжник вылазит? А то я надумал, аж крышку переднюю сдергивать)
  17. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    Это много.
  18. zip0n
    zip0n Пользователь
    4 дек 2013
    Ну мне так не особо хорошо видно было одним глазом. Завтра вытащу натяжитель, проверю еще раз нормально уже.
    Ну это все равно дело не великое, да и расходы не велики.
    Спасибо.
  19. genofond
    16 окт 2012
    Блин Дружище! ну давай вместе попробуем раскрутить ТВОЮ мысль ! ( мне ни к чему, я не парюсь)
    Ты себе представляешь работу натяжного механизма?
    это некий (механизм)толкатель , воздействующий под воздействием масляного давления с усилием на источник(башмак) контакта с цепью, тем самым создает натяжение цепи.... так ВОТ и ОТВЕТ НАРИСОВАЛСЯ!
    - ПОЧЕМУ НАТИРАЕТ ЦЕПКУ?
    потому что у неё такая миссия ! натирать цепь ,натягивая её! )))
    А 1.5 см это 15 мм!, и это максимально допустимая величина (если память не изменяет) по допускам цепи на растяжении цепи...
    ЧУЕШЬ? )))
  20. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Ты когда натяжитель снимешь, подергай башмак вверх вниз, мало ли... Будет полосатый, а прикидываться целым может.))
