Подскажите знающие люди, в чем может быть беда... Моргают лампы ксенона, то ярко горит то тускнеет. То просто идиш а они моргают как стробоскопы. То левая, то правая, то обе сразу. Менял лампы 2 раза. Сначала поставил Филипс, потом оригинал осрам поставил. Ситуация не меняется.
Реле фар. Блоки розжига, вряд ли бы сразу оба заглючили. А еще, наверное можно было бы напругу с гены померять.
такая же беда ..поставил ксенон и при выключение стобоскобит ...тоже голову ломаю .. думаю просто доп реле поставить на блок розжига
у меня тоже родной ксенон, тоже стробоскопит при выключении... Так что возможно действительно это норма... А вот что делать с миганием? У меня правая лампа подмигивае, никто сами лампы менять не пробовал? Может в них дело?
Не парни НОРМОЙ это быть не может никак =)У меня на 9-5 была точно такая же проблема выключаешь свет, либо габариты оставляешь и ксенон как на дискотеке сразу стробоскопить начинал....Решил проблему заменой блоков розжига оба поменял на обычные т.е. без ОБМАНОК пробовал ставить один с обманкой ,один без результат был тот же а когда оба поменял проблема исчезла.
Мы говорим про штатный ксенон. И у меня он почти всегда при выключении стробоскопит раза 3-4. Но бывает, что и просто выключается как гелоген.
Если штатный подмигивает значит напруги от аккума ему не хватает больше не из за чего по идеи ему мигать...
Тоже с момента покупки такие стробы бывают,аккум новый,лампочки тоже,забил,но заметил такую особенность,если перед глушением свет выключать в последнюю очередь бывает не моргает
Моргание после выключения, это глюк авто и скорее всего- DICE. Встречается редко. Если моргает в момент работы, то это первое лампы, если же замена не помогает, то блок под фарой. Встречается довольно часто на авто, у которых хозяева пожабились, при первых признаках кончины ламп, их заменить.
Было дело, на третьем году после покупки моего сааба заморгала лампа в правой фаре. Оказалось что на заводе не-до-вставили контакт реле в подкапотном блоке реле и предохранителей. А так тоже на лампы с блоками грешил - менял местами. И с момента покупки периодически стробит при выключении.
Такая же ситуация с морганием. При движении моргает, когда обороты сбрасываю, возможно генератор сбоит. Лампы менял, релюшки пересмотрел, осталось только блоки в фарах разобрать и пропаять микросхемы, про них SEERs писал. Может ещё на выключатель обратить внимание?
