Проблема с дворниками
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем sasha777, 26 янв 2012.
  1. sasha777
    sasha777 Новичок
    20 мар 2011
    Рооссия Москва
    9-3 АЭРО 2003 2,0Т АКПП
    Такая проблема с дворниками у меня...
    при хороших морозах начинают глючить дворники, прерывистый перестает работать, поначалу если опустить подрулевой рычажок один раз вниз то начинают чистить пез остановки раз 10-15 потом останавливаются наверху.. если опускать рычажок то они двигаются и как отпустить в том месте и останавливаются.. и еще при всем этом перестает работать омыватель(( Полазил в Висе написано что проверить предохраители и реле.. все предохранители и реле как дворников и омывателя я проверил все нормально..
    П.С. все начинает работать когда машина хорошо прогреется, но при сегодняшних морозах это только через полчаса((
  2. sasha777
    sasha777 Новичок
    20 мар 2011
    Рооссия Москва
    может кто сталкивался? подскажите что делать?
  3. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Моторчик дворников поменяй.
  4. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    Внутри механизма мотора стоит микровыключатель, который показывает мозгам положение дворников.....по симптомам дело 99% в нём...выход:менять мотор или разбирать его и смотреть что там с этим выключателем....скорей всего там вода и на морозе превращаясь в лёд не дает ему правильно работать...PS:разбирать его геморройно, так как там всё на заклёпках и их надо высверливать,а потом всё это склеивать....
  5. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    Не сказал бы, чо геморройно, когда мотор в руках то сборка-разборка 10-15 минут. Если на рекорд пойти, наверно и 5 минут хватит.))
  6. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я имел ввиду что геморройно из за того что после 2005 года эти моторы пошли на болтах,а тут 2004 год в профиле и надо сверлить....и иногда очень просто найти torx отвертку,и геморройно отыскать дрель с подходящим сверлом,высверлить,а потом еще и хороший густой герметик найти, чтоб всё это привести в рабочий вид........)
  7. sasha777
    sasha777 Новичок
    20 мар 2011
    Рооссия Москва
    я подозревал... спасибо!!
  8. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    Есличо у меня моторчик запасной.
    Могу дать проверить, что дело в нем или забарыжить занедорого. Снимать/ставить недолго даже по нынешней погоде.
  9. sasha777
    sasha777 Новичок
    20 мар 2011
    Рооссия Москва
    если че я ЗА) где тебя найти?
