Помогите , компьютер выдаёт ошибку не правильное положение дрос. Заслонки, в чем может быть проблема в педали газа или в датчике. Подскажите И во сколько примерно может встать ремонт?
У Привет СаабБрат. слушай , у меня похожее было ( ну по крайней мере симптомы те же ) вообщем была ошибка по заслонке и машина плохо ехала( набирала обороты , обороты плавали иногда ) , только после 2500 тыщ начинала кое как разгоняться . Было сразу подозрение что помирают мозги(блок управления двигателем ,это первый позыв у них такой ) , но решил проверить наверняка ,что бы исключить заслонку . Было несколько решений , 1) чистили заслонку путем съема ее . (Через какое то время опять чек и ошибка по заслонке ) 2) покупал б/у заслонку , ставил ,катал на ней , 1,5 недели нормально ,потом опять тоже самое ! 3) подкидывал полностью рабочую заслонку с полностью рабочего самолета друга , эфект опять тот же , спустя неделю + / - тоже самое ! Плюнул... поставил б/у мозги на время ,проверить , результат более полутора месяцев полет нормальный . В итоге заказал новые мозги , жду . Параллельно катаюсь , проблем пока нет , прошло 2 месяца . Да кстате параллельно клапан байпаса поменял , в мембране ( резинке ) якобы дырочка может быть , ( говорили что якобы тоже из за него может быть ошибка из за недодува , маловероятно но все же решил проверить , оказалась дырка в мембране и вправду , купил Вольвовский рем комплект( к слову подходит идеально , только пружину нужно свою оставлять ) по цене разница ощютимая , ) итого : Цена вопроса всех манипуляций Диагностика техом - 1200 Заслонка чистка -1500 , снять поставить 600 Диагностика - 1000 Б/у заслонка 4500 , снять поставить 400 2-я заслонка бесплатно ( за пиво ) , снять поставить 400 Диагностика -1000 Мозги 10000 залог , прошивка / привязка 1500 снять/поставить 600 Ремкомплект Байпаса 4600 , снять / поставить 1200 Новые мозги 40000 ( пока жду ) Как то так !
у меня такое было сразу после заправки на ВР ультимэйт 95-м. Снял патрубок, помыл заслонку средством для чистки карбюраторов. Как-то снова заправился на ВР тем же бензином. История повторилась. Опять промыл. С тех пор прошло несколько лет как больше не заправляюсь этой маркой бензина, и проблемы этой больше нет.
с таким умным диагностом нужно было один раз платить за диагностику, а иначе проще на разбор приехать и подтыкать все по очереди...
Тыкал не все подряд , а только дросель , что бы полность исключить его из списка , про диагностику может быть вы и правы , но делал это чисто по собственной инициативе , для себя , ни кто не заставлял . ))
У меня плавали холостые обороты выдовала ошибку то по дросселю то по педали.. Почистел дроссель не помогло. Купил новый 100$ + - не помогло купил педаль 50$ Hell. Все работает!!! менял сам.
