Ребята, всех приветствую! Вопрос в следующем - перевожу рычаг в положение "R" и не едет, точнее едет, но при 2000 оборотах и то еле-еле. Масло поменяно, ошибок не выдаёт. Т.е. при езде прямо передачи переключает как надо, а назад - тупит. Самолёт - Сааб 9-5 98 г. АКПП. В чём может быть проблема? Или коробке конец?
Знакомая проблема) Пришлось коробку менять. Теперь такая в гараже лежит. Кстати перестала ехать после переборки в Малинках. Они же мне и посоветовали еще раз масло поменять (типо какие то клапана залипают) но после замены совсем назад не ехала.
Да лано вам пугать новобранца! Соленоиды задней передачи нужно проверить для начала, сперва его сопротивление при отключенном разъеме к ТСМ, затем в коробке есть порт проверки давления для заднего хода, в мануале есть данные как на ХХ так и для езды и уж если после этих проверок и ответа - "ГУТ" придется лезть в коробас, сперва в гидроблок потом возможно далее. Муфта В3 отвечает за заднюю (на 4х ступке) она-же за L (1 в ручном) , вот L - проверь то-же!
Разъедини шлейф на коробке попробуй включить заднюю если будет удар и задняя появится лесь в гидроблок!
