Уже всю голову сломал, что еще может быть. Дорестайл, коробка 4-х ступка. Периодически падает в ошибку Р0705. Ошибка по датчику селектора. До появления ошибки работает идеально. После сброса ошибки также все замечательно. Когда появляется ошибка - индикация передач на приборке либо не работает совсем (отображается любая последняя передача), либо передачи прыгают R-N-D и потом на какой то зависает. Ошибка вылезает как то не систематически, можно неделю ездить нормально, а можно три раза за поездку ее словить. Что было сделано - поменяно два разных датчика селектора, с разбором, чисткой и перепайкой контактов, отрегулирован датчик, отрегулирован трос, заменена лягушка на педали тормоза.
Фишки блока управления смотрели чистили косу звонили с акпп до блока там ножки мелкие могло и окислиться .
Вроде как победил. После зачистки масс возле аккумулятора на левом лонжероне ошибка ушла и больше пока не появлялась.
Ребята подскажите пожалуйста. Поменял датчик селектора и на задней передаче нажав педаль газа дребезжит . До замены д.селектора при включении задней был толчек и ехал нормально , мастера сказали покотаться и пройдет типа адаптируется.
Что дребезжит? Непонятно. При замене датчика там никаких адаптаций нет. Надо только по метке выставить датчик и возможно потребуется регулировка троса.
Благодарю за ответы! Сегодня не ездил а завтра прокачусь может и прошло но задом в горку аш калеса дрожали, музыка вырубилась сидишка и что там вообще могли недокрутить при его замене ?, завтра попытаюсь что-нибудь увидеть!
