Проблем с расширительным бачком ГУР
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Тихон, 10 сен 2009.
  1. Тихон
    Тихон Пользователь
    3 сен 2009
    Россия, Екатеринбург
    9-3 М05 2,0Т, на кочерге
    Всем привет!
    Есть такой проблем: Гидрач через проку расширительного стал выкидывать масло, уровень жидкости был в норме когда я открыл крышку обнаружил что жидкость в бачке под горлышко. Почирикал с парнями, говорят надо поменяьт жидкость в гидраче. Поменял, три месяца бачок был абсолютно сухой но вчера обнаружил что все нначалось по новой: уровень под горло и периодически выдавливает черезкрышку жидкость. Что мне блин раз в три месяца жидкость менять????
    авто 9-3 05г 2,0т 175лс.
  2. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    9-3 SS MY03 2.0T powered by BSR saled
  3. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    Лечить:
    - замена насоса ГУРа, примерно 14 тыс. р.
    или
    - замена сальника - примерно 3 тыс. р.
  4. Тихон
    Тихон Пользователь
    3 сен 2009
    Про сальник понял, что в гидрач закидывает масло из мотора так?
    Но блин я после замены жикости в гидраче отмотал за три месяца 10 ткм и ни фига???
  5. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Acura RDX'07 2,3 Turbo 240 HP Mitsubishi Montero III '00 3,5 202 HP
    А проявляться будет когда хорошо поотжигаешь, стрелку тахометра к красной зоне позагоняешь. Не веришь - попробуй, сам убедишься :) Проблема известная, можно не изобретать тут колесо, лечение - замена сальника, смотри форум, уже все описано.
  6. Тихон
    Тихон Пользователь
    3 сен 2009
    VTS СПАСИБО!!! В субботу разберусь с подвеской а на след.неделе с ГУРом
