пробка поддона
Тема в разделе "9-5", создана пользователем аэроKZ, 23 фев 2012.
  1. аэроKZ
    аэроKZ Пользователь
    6 май 2011
    Казахстан. автономная республика Шымкент
    9-5 аэро АКПП 2000.
    просьба громко не ржать.....
    при покупки сааба и проведении первого ТО выяснилось что пробка на поддоне практически круглая, еще и какой то саботажник герметиком её намазал судя по всему по резьбе....при попытке откручивания пытались использовать головки многогранные и также забивали меньше размером , по концовке газовым доделали практически ровный круг... дальше побоялись поддон свернуть... и пробки под рукой все равно не было.. в итоге масло откачали вакуумом через щуп...
    подошло опять ТО, новая пробка пришла, как её открутить, ато судя по прошлым ощущениям можно и поддон свернуть... да и молотком с зубилом тоже бить ка кто боязно...
  2. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    ...снимай поддон,приваривай болт.
  3. аэроKZ
    аэроKZ Пользователь
    6 май 2011
    9-5 аэро АКПП 2000.
    может кто сталкивался, как бы внеплановая чистка поддона не намечалась....
  4. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    попробуй слегка постукивая тупым зубилом на откручивание.
    или приварить гайку,болт прямо наместе.
  5. аэроKZ
    аэроKZ Пользователь
    6 май 2011
    9-5 аэро АКПП 2000.
    материал пробки какой и чем варить ?? бить по ней как я усвоил с прошлого раза бесполезно...
  6. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Если мона приварить на месте,то нех постукивать.
  7. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    Сымай поддон и заодно вкладыши проверишь ;)
  8. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Была аналогичная ситуация со сливным болтом. Приехал к сварщику, ямы не было, потдомкратил он с одной стороны, приварил он гайку (диаметр болта должен совпадать с диаметром дыры гайки), и открутил болт. Резьба на потдоне не пострадала. Болт под замену, правда у старого нужно было поменять лишь резиновую прокладку. Делов - 10 мин. и 200 руб за работу сварному.
  9. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    +95.Полу-автоматиком прихватиться и открутится.
  10. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Так и было сделано!
  11. AndreyD
    AndreyD Пользователь
    11 мар 2011
    Россия, Санкт-Петербург
    9-5 М02 2,3T АКПП
    Еще можно по центру линию пропилить и отверткой (ударной или другой не менее серьезной) откручивать.
  12. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Ага, и налететь на замену поддона
  13. AndreyD
    11 мар 2011
    9-5 М02 2,3T АКПП
    Ну, если с дуру долбить, то можно и расколоть, а если аккуратно: взять набор полупрофессиональный из головок и отдельных "жал" отверток, да и присоединить все ето к воротку и против часовой)))), может и получится. Тут, очень важно грамотный пропил сделать.....Я бы сначала попробовал таким способом, а потом бы за полу-автомат хватался бы....:friends:
  14. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    кругляшики всегда полуавтоматом откручивали... варишь гайку и откручиваешь. точно так же как и заломыши... если есть дупло в середине пробки - можно попробовать забить многогранную звезду... я просто никогда не видел родной саабовской пробки))) все только очки на 17 от факен вагенов попадаются))))
  15. dedgaric
    dedgaric Пользователь
    14 мар 2010
    Москва САО
    9-5 99 2,3 т. АКПП
    приваривал арматуру на 8 чтоб только сдернуть,излишки потом болгаркой и дальше от руки
  16. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    В моем случае я поступил следующим образом:
    -Сочетая ножовку по металлу и напильник спилил пресс-шайбу у пробки (если нет металлической уплотнительной шайбы, да и при ее наличии, нужно быть осторожным, чтобы не повредить посадочную поверхность поддона).
    -После того, как проделаете выше указанную процедуру, пробка легко выворачивается пасатижами.
    Кста., мне ударная отвертка не помогла, да и боязно колотить было что-то...
    А сварщика, который возьмется наваривать болт/гайку на пробку еще нужно поискать. Это хорошо тому у кого "КОМ" есть под боком...
  17. аэроKZ
    аэроKZ Пользователь
    6 май 2011
    9-5 аэро АКПП 2000.
    думаю все же привариваться....полуавтомат есть под боком... на днях займусь...
  18. аэроKZ
    аэроKZ Пользователь
    6 май 2011
    9-5 аэро АКПП 2000.
    приварил добротную гаечку на 22.. и бережно стал расшатывать так как поддон немного нехорошо похрустывал... вроде все открутилось без последствий, обошёлся малой кровью.....
  19. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    какой ком... сам взял и приварил. не ком а телвин под боком)))
  20. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    можно было еще газовым ключом попробовать.
