накрылась контактная группа замка зажигания, номера выбивает 4946307/4409553 по оригиналу, но чет больно дорого просяв в екзисте, 10.46307 по скан-тех, но не везется, оригинальные номера это GM соответственно на каком то опеле должна стоять такая же контактная группа, разница в цене очень большая, если кто сталкивался подскажите?
+1 б/у не покупай.. Я купил б/у, оказалась нерабочей, а продавец отказался назад брать.. Проще подождать и переплатить, но новую.
спасибо, а реально по теме кто может помочь, а то уже устал с саабом бороться, те же детали на опеля стоять до 10 раз дешевле и в этой ситуации речь идёт минимум о 50% стоимости указанного в программе
Алик у вас с Николаем машины разных годов выпуска и на них совершенно разные контактные группы. Николай355 по делу - я таких контактных груп в опиле не видел, единственное от чего очень похожа это 9к но она по контактам другая.
спасибо всем, буду заказывать, просто подход наших барыг да и GM вообще мне не нравится, ну не может контактная группа 7 руб. стоить-это бред
Вчера поставил б/ушную (которая провалялась в тумбочке пол года, моя не возврашалась из положения стартера), меняется впринципе несложно, больше времени ушло на замену ламп в селекторе и пепельницах
Если не сложно, можно по подробнее про снятие группы замка зажигания, либо хорошей ссылочкой поделитесь.
Перерыл весь WIS, не могу найти раздел, в котором описывается снятие контактной группы замка зажигания. Люди добрые, поможите, в каком разделе смотреть.
Вытащил я личину на раз, два, все предельно просто. Промыл, маслом моторным буквально залил, работает как часы. Да, еще пружину растянул, чтоб лучше отщелкивался. Мягенько так работает. Кстати, на самой личинке обнаружил цифры 2013 (на фото), что это.
Ещё один вопрос, преимущественно к людям понимающим в автоэлектрике. "При повороте замка зажигания в положение "start" на предохранитель стартера приходит "+" (напряжение), но стартер при этом не вращается. Внимание вопрос: может ли это быть связано с контактной группой замка зажигания?
