Здрасте! Вопрос следущий под рукой нету виса поэтаму и спрашиваю . Есть вебаста бензиновая но места как такового я не нашол для её установки, описаний много в нете где штатное расположение её скинте скришорт поподробней, пожалусто Так понимаю после можно прописать техом на сид её,чтоб с него её програмирывать таймер?. 2 может кто сталкивался отвалилась пружина на педали сцепления, можно тоже скинуть скриншорт её установки и описание работ(извеняюсь за качество фото)? Читал про насос гура в форуме, а если наблюдается следущая картина масло гонит из под верхний заливной крышке, это на не заведённом двигателе, когда поварачиваешь руль, на заведёной всо нормально! Как то в висе искал сервисную программу на 133.000 ткните носом что менять так как там поверхостное описание я не разобраля.Зарание блогадарю.Сааб 2003 2.0 т мкп бензин
Штатная идет не Webasto а Эбершпехер, причем не любая модель будет работать со штатного СИДа а только "специально обученная" заводом изготовителем. На сколько помню ставиться она на моторном щите около правой стойки.
у меня стоит слева спереди за бампером. пятно от выхлопы за границу периметр корпуса на земле образуется
Как ты понял что именно на незаведённом?Заглушил и сразу посмотрел или как?Если сальнику хана то,я думаю,жидкость выдавливают картерные газы.На неработающем моторе их соответственно не будет,но если только что заглушил возможно ещё какое то время есть вероятность такой картины.Больше мыслей,что это может быть,нет.
Бывало на не заведённой машине руль выкручивал, машина была сломана вот и закатывали в бокс и заметил такую странность! По поводу места ясно в данный момент не дома в командеровке, может кто по другим вопросам внести ясность?
вообще говоря, когда хотят сменить жижу в гуре, то на незаведенной машине крутят рулем туда/сюда и шприцом высасывают из бачка то есть при этом масло активно выходит из рейки я к чему: может изначально перелито? про картерные газы я не совсем понял всю глубину мысли. почему на заведенной машине они ничего не выдавливают, а подло вступают в действие лишь после того, как заглушат мотор?
Про картэрные газы я ничего не говорил. Жижу да меняли, возможно и выдавливает лишку, хотя уровень был в норме после замены! Менял так как судя по всему был конденсат и в мороз в прошлом году прихватывало спустя какоето время как прогреется руль крутится наченал.
Да ЕАС, каталог аксессуаров. Установка в AIC (Accessory Installations Instructions Catalogue) Сейчас качаю AIC, как докачаю выложу на доступный ресурс и кину ссылку.
На 9-3сс не знаю а на 9-5 спереди со стороны водятла, рядом с бачком омывателя. Для интересующихся прикрепил pdf с русской инструкцией по комплектации и установке обогревателя. Посмотреть вложение Обогрев двигателя и салона.pdf
Дома вис стоит: я писал что в командеровке за 300 км от дома. Поэтаму и такие вопросы были с телефона на сайт захожу. По пружине может кто подсказать пробывал втавить так и так так и не понел как она ставится на место или чтото в ней обломалось? Вывалилась прям на ходу в момент переклучения скорости. По педали не стучал
