наверняка где-то на форуме есть,но не нашёл... хотелось бы ,чтоб ссылу кинули ,где искать описание лампочек сигнализации на приборке(полное описание) Ну в смысле,какие что обозначают и что каким цветом должно светить...когда для проверки загораться и когда гаснуть... просто сегодня машинку смотрел,хотел купить,но возникли сомнения-не нашёл лампу аэрбегов. Насколько представляю по другим авто-она при включении зажигания должна загораться,а потом тухнуть,после проверки...???
На саабах лампа проверки эйрбэгов проверяет только когда первый раз заводишь, после можешь глушить заводить сколько хочешь, индикации не будет, сам был удивлен первый раз. А вообще щиток не показатель, очень легко ставятся обманки, причем даже компьютер не увидит ошибки!
спасибо за ссылу... обманки легко находятся визуально,особенно ,если хоть раз,хоть где-нибудь сам их ставил,их втыкают перед пиропатронами-их там элементарно увидить,только на эл. жгуты глянуть и обычно ничего для этого не надо разбирать комп обмануть можно,а вот человека не всегда...
или, например, когда блок управления подушками залит колой насмерть, но "электрически" чувствуется мозгами, но сам не функционирует, никакой ошибки нигде не будет отображено.
это как?обычно опрос всех пиропатронов ,подушек и датчиков удара идёт через блок и при глюке блока вместе с ним в ошибки вываливается ещё куча всего,мало того - ошибки датчиков удара пишутся как срабатывания с датами и ни хрена из него не стираются,а если и стираются с панели приборов,то блок ей вскоре успешно о них напоминает чтоб стереть-блок приходится с машины снимать и через интерфейс отдельно перепрошивать. просто к сожалению с этим дело приходилось иметь на одной из предидущих авто,но не думаю,что шведские ввс делают менее хитроумные авто ,чем германские люфтвафе.Только в этом случае вероятно ошибки снова не повалят через неделю или месяц. страсти какие то рассказываете... это очень сложная комбинация и скорее всего редкая, чаше ,наверняка,тупо ставят эмуляторы,потому как новый пиропатрон-недёшево,а подушка-вообще недёшево
А нет новой ссылки? вчера появился на час и пропал значок под символом бензоколонка, стрелка верх стрелка вниз, между стрелками 4 горизонтальные полоски под наклоном
