всех приветствую! Решил я значит постирать ремни и боковые стойки соответственно,помыть для счастьи! Снял их, предварительно отключив питание от АКБ, открутил от сидения, и!... правильно ремешки скрутились до упору, а вот обратно раскручиваться не хотят, ни в какую! я даже на колени перед ними вставал! Отсюда вопрос: Какого хера? Там что гироскоп какой в них или что ещё упирает и не отдает на выкручивание? Мож знает кто а?
Там внутри стоит шарик, который блокирует ремень в случае переворота. Раскрутятся они только в положении как прикручены к кузову. То есть либо примерь на место сам механизм либо лови такое положение в руках.
Выше правильно всё сказали. Вдвоём пробуйте, один держит и наклоняется под разным углом, другой ремень тянет. Либо на авто ставить и тянуть, хитрая система
Спасибо вам господа! )) Но грёбаное человеческое любопытство взяло ВВЕРХ!..., и теперь я ищу левый механизм натяжения ремней.
По ремням у меня другая беда. Подклинивает задний средний, который на спинке заднего правого сиденья (по ходу а\м). Пытаюсь откинуть спинку, а он гад в клине.... Пока за него 5 раз не дернешь, не отпускает. Есть ли у него датчик не дотяга? Прикол вот в чем: чтобы оптимизировать пространство багажника, сделал перегородку из фанеры высотой 20см. Уголками притянул к полу багажника в штатные места. Обтянул серой тканью под штатный цвет. Между спинками сидений и перегородкой, получилось место для всякой бдни... Туда убрал ящик для инструмента, наборы головок, аптечку огнетушитель и всякую херню. При этом пол полноценно открывается. Но при этом (из-за ящика с инструментом, наверное) задняя правая спинка защелкивается, но имеет люфт. Ну полку заднюю снимал, проклеивал и поролона добавил, чтобы не гремела. Натяжители ремней не трогал. Задолбала уже! Как инструмент достать надо, так сплошной мат! Раз 5 дергать приходится!
И это... Скорее всего в конструкции заложено крайнее положение в смотанном виде. Я когда детское кресло ставлю, то иногда тоже бывает такая лабуда. Когда ремень немного вытянут и любое резкое движение вызывает его клин. Приходится привести в исходное положение, оттянуть приблизительную длину, лучше с запасом и после этого пристегивать. А дальше он сам сматывается на сколько ему надо и после этого фиксирую застежкой на кресле.
