про приводной ремень вопросец
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Чикаго, 29 окт 2009.
  1. Чикаго
    Чикаго Партнер клуба
    6 май 2009
    INFINITI М37X 2011 АКПП
    Вчера в сервисе сказали,что сейчас рекомендовано ставить короткий ремень,а раньше ставили длинный. Есть мнения по этому поводу? А лучше реальный опыт.
  2. Igor-X
    Igor-X Партнер (a.k.a. dias)
    23 окт 2008
    машин 100 перевели назад на длинный, поставив ролик на место! Уж очень не приятные звуки издает! А сам езжу на коротком и вроде нормально не очень жужит!
  3. Чикаго
    6 май 2009
    а при запуске автомобиля на коротком ремне нет лишних дерганий?
  4. Igor-X
    23 окт 2008
    нет, нормально все!
  5. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    У мну короткий, нормально всё работает.
  6. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    У меня был 0,9к 2,0т 185 сильный, вырвало помпу и угробило ремень, при сборке машины поставили короткий ремень от 9-5 так как длинные ремни у них одинаковые, короткий никаких отрицательных эмоций не вызывал.
  7. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    отдам короткий ремень бэу, пробег 6тыщ км, ибо... достал жутко. вибрации от натяжителя и дребезг невыносим, стоял раньше длинный ноу проблем - послушал млять спецов ихних в техбюллетене, как теперь взад ролик *лишний* поставить?:sarcastic:
  8. Чикаго
    6 май 2009
    А что при установке короткого ремня и этот ролик(лишний) снимают?
  9. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    можно снять, можно там оставить висеть, короткий ремень мимо него проходит...
  10. Чикаго
    6 май 2009
    а ролик этот что-то внутри крутит? или только с ремнем соприкасается?
  11. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Это паразитный ролик. Длинный ремень ставили для лучшего облегания ремнем генератора и гура. Проблем из за него толико больше.
  12. docent
    docent Новичок
    3 сен 2009
    Беларусь, Минск
    9-5 M99 2.3T АКПП
    Писал памойму уже, но повторюсь:
    По рекомендации "GM" поставил "короткий" ремень. Спустя неделю (600 км) - ремень разорвался... За счет "обхода" одного ролика уменьшается площадь контакта на двух соседних роликах, которые находятся до и после минуемого. Соответственно ремень перегревается и разрывается - я для себя нашел такое объяснение этой ситуации. Поставил "длинный" ремень - никаких проблем.
    Некоторые механики утверждают, что "короткий" ремень плохо влияет на гидро усилитель руля.
  13. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    у меня короткий никаких проблем!
  14. vasya-k?nig
    vasya-k?nig Пользователь
    20 янв 2009
    Россия Калининград-Москва
    Mazda 626 1994
    9-5 Arc 2,3t АКПП
    У меня короткий ремень просто слетел в повороте... Почему никто не понял. Сейчас поставил длинный. 8о)
  15. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Купил 9-5, стоял короткий ремень. Решил поменять. Заказал по ВИНу- приехал длинный. Сначала не понял почему, потом разобрался. Купил доп. ролик, поставил всё, мотор при заводке стал издавать странный звук. Спустя тысяч 20 ремень стал подклинивать. Снял к чёрту всё, посмотрел- ролик протёр канавку на крышке... Сейчас поставил короткий ремень, и доволен как слон. Я думаю в Вашем случае был плой ремень, а в моём плохой ролик...
