Про музыку.
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Val, 12 апр 2016.
  1. Val
    Val Активный
    14 ноя 2012
    Есть:9-3 Sport Convertible 2.8t Aero 280hp '09 MT
    Был:9-3 2.0t Vector 175hp '04 AT,9-3 2.8t Aero 256hp 0'8 AT.
    Доброго всем дня.Вроде всё поставили,всё работает,но на выключенном звуке есть фон в динамиках,мастак говорит с таким не сталкивался,может кто посоветует мастера который в теме по этим авто.
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Что поставил, где смотреть, куда?
    Фон на работающей или заведенной, всегда или в паузах.
    Уже давно практически все аппараты отключают звуковой тракт при достижении определённой громкости, потому в паузах чисто.
    Фон может идти от неправильных точек заземления или рядом с чем-то лежащих проводов.
    Когда собирают музыку в комплексе, лучше сперва тестировать её вне авто.
  3. Val
    Val Активный
    14 ноя 2012
    Фон постоянный,не зависимо не отчего,на заведённой или нет,звук на ноле и фонит..Pioneer 120.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Осцилл на питание и смотрим ВЧ составляющую, далее смотрим каналы, всё сразу видно.
    Проверка минусов обязательна.
  5. Val
    Val Активный
    14 ноя 2012
    Спасибо.
  6. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    У меня поменяли динамики в дверях на более лучшие, так при заведеной машине появился высокочастотный писк в динамиках, который не зависел от уровня громкости...Этот писк издавал дроссель под капотом, мне поставили гальваническую развязку не каждый канал- типа такой и все тихо..: http://www.incarmedia.ru/index2.php...ategory_id=50&option=com_virtuemart&Itemid=92
    RomGT2 нравится это.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Последний абзац описания очень полезен!
  8. Val
    Val Активный
    14 ноя 2012
    Обнаружил ещё новость,-ключ в среднем положении(звуки-как маленькие стуки в динамиках громкость на нуле),поворачиваю ключ в положение зажигания-к этом стуку добавляется шепение,свет на "авто",поворачиваю "свет на нуль" шепение почти исчезает.Что это?(электрики вымерли?).
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А сам что не сделаешь?
    Я с детства боюсь электричества.
    Что так?
    У меня друга током убило.
    Как?
    Аккумулятор на голову упал!
    Это не электрика, это электроника. Каждая запущенная система вносит свои помехи в звуковой тракт.
    Я же писал, нужно осциллограф и смотреть, предел где-то на 5-20 мВ.
    Возможно требуется фильтр по питанию, возможно экранировка каких либо проводов от ГУ до усилителя, точки массы тоже имеют свои особенности.
    Почему делали шину на оптике, хотели уйти от помех при передаче слабых сигналов!
