Приходится долго крутить стартером на холодную
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Valerron, 8 авг 2013.
  1. Valerron
    Valerron Пользователь
    24 апр 2013
    900, 2.0, МКПП, 1997
    Машина 900 ,97 г.в., 2.0 атмо
    Собственно, проблема в названии; чем дольше машина стоит, тем дольше надо крутить - доходит до 3-4 секунд !
    А когда прогретая, то с оборота заводится !
    В преддверии зимы немного стремно и хотелось бы понять причину такого поведения.
    Прошлая моя машинка хоть и ровесница была - заводилась прекрасно на холодную в любую погоду!
  2. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    9-3 MY00 B205L+TD-04 АКПП
    УАЗ-3303 АПВУ
    похоже на низкое давление в системе- если долго стоит, то давление падает, а при короткой стоянке не успевает упасть. проверь регулятор давления на рейке
  3. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    9-3 М00 2,0 турбо 185 МКПП
    чеков не вылезало?
  4. Timur900s
    Timur900s Активный
    25 авг 2011
    900 ng 2.0 мкпп
    глянь реле бензонасоса под ногами водителя сразу ли после поворота стартера включаеться. У меня было так, что сначало через несколько секунд, а потом и вовсе перестало.
  5. SnakE666
    SnakE666 Завсегдатай
    15 авг 2009
    Россия Мурманская обл. Кандалакша
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    еще когда насос помирает такие же признаки-в один прекрасный момент просто откажется заводится
  6. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    только насос сопровождает все это мероприятие чеком. (только с неделю назад умер). Поэтому и спрашиваю про джеки.
  7. Valerron
    24 апр 2013
    Джеки Чанов нет
    Тоже подумал про низкое давление !
    Только я посчитал, что оно может быть низким в топливной цепи, что как бы намекает на скорую кончину бензонасоса !
    Как диагностировать проблему в условиях гаражных мастеров ? (им надо сказать, что именно проверить? )
    Регулятор давления как сказал Бушмен ?
  8. Тёмич
    Тёмич Пользователь
    16 мар 2016
    SAAB 900 2.0 атмо 96г.
    Имею сейчас точно такую же проблему, отпишите чем дело закончилось, если ещё помните, конечно ;(
  9. Тёмич
    Тёмич Пользователь
    16 мар 2016
    А как проверить то регулятор давления? Какое должно быть давление, подскажите ?:repa
  10. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    9-3 Convertible 2.0t MT Nordic stage 1
    Еще как вариант клапан обратки не держит, который в колбе насоса.
  11. Тёмич
    Тёмич Пользователь
    16 мар 2016
    Так что же получается, давление в рампе держит клапан обратки, а регулятор давления только для сброса избыточного? Тогда не пойму где искать этот клапан - несколько раз уже снимал бензонасос, у меня обратка кажется просто без клапана. Где его искать, подскажите.
  12. alex_d9
    alex_d9 Активный
    10 апр 2010
    Вроде как клапана находится в самой колбе, в отверстии куда обратка вставляется.
  13. Master Shake
    Master Shake Завсегдатай
    26 ноя 2014
    Saab 9⁵ Turbo TD04 MY99, Saab 9⁵ MY00
    Saab 9³ Old Generation Aero - продан
    У меня была проблема, как у автора темы. В один прекрасный момент перестала заводиться вообще и под нагрузкой начал чек моргать по пропускам. Решилось заменой насоса.
  14. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Клапаны находятся сверху бензонасоса, имеют форму буквы Г, трубки непосредственно подсоединены к ним. Клапаны подсоединяются к колбе. Чтобы до них добраться надо снимать бак. Вытаскивайте очень осторожно, можете обломать. Я заливал WD-40, подождал минут 5 и легко проворачивая из стороны в сторону вытащил. После замены бензонасоса, на скорости от 120 машина стала дергаться, виноватым оказался клапан, там было что то похожее на волос, продули и проблема ушла.
  15. viv
    viv Пользователь
    13 апр 2010
    9000 cs 2.3 акпп
    а я менял топливный фильтр и аппарат полетел!
  16. Тёмич
    Тёмич Пользователь
    16 мар 2016
    Всё понятно теперь, спасибо. У меня эти клапана вообще отломаны((( а обратка - шланг просто плотно вставлен в колбу. Старые наездники постарались( единственное что толкового сделали - болгарином отверстие в полу над баком расширили и теперь для описанной Вами процедуры бак мне снимать не нужно)
  17. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    На посадочных местах клапанов должно быть по 2 фиксатора, которые защелкивают и держат эти клапана. Если они обломаны придется менять колбу.
  18. Тёмич
    Тёмич Пользователь
    16 мар 2016
    Спасибо, значит у меня однозначно замена колбы(
  19. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Всеж таки лучше снять бак, а заодно и промыть его. На снятом баке все делать проще, тем более откручивать кольцо. Колбу просто так не вынуть, сначала надо провернуть.
  20. Тёмич
    Тёмич Пользователь
    16 мар 2016
    )Уже несколько раз доставал насос с колбой, повозиться конечно надо, но снимать бак тяжелее, уже его тоже снимал) Кстати бак был чистый внутри, чему очень удивился)
