Помогите. Мой автомобиль остался стоять в другом городе и сам я посмотреть не могу, какой длинны приводной ремень на 2-х литровом моторе(по вину в каталоге выдает 2 варианта на 180 и на 245)? И второй вопрос: деталь под номером 43 56 093 - это консоль на котором держится паразитный ролик, что прям над натяжителем?
Предположу, что тот, который длиннее - для версии с кондиционером. Тот, который короче - для версии без кондиционера. Вот только если верить экзисту, то длина их 2625 мм и 2013 мм соответственно. Деталь под номером 43 56 093, судя по рисунку по ссылке - кронштейн генератора. ЗЫ Для облегчения жизни телепатам, укажите, пожалуйста, хотя бы модель и год выпуска автомобиля.
2450 ремень скорей всего ставится как на рисунке, без центрального паразита. такая схема была на поздних 9-3ог/9-5 с 2х5-ми моторами, длина 2345/2415 соответственно. ремень 1800- это на 9-3ог с мотором 2х5 без кондера. на твой сааб( 2х4-е моторы) судя по каталогам без колхоза ставится либо 4359063, 4904828, 93185049 у всех длина 2625 с кондером, либо 4395406 длина 2013 без кондера, выше уже ответили. в теории есть шанс выбросить центральный паразит и поставить ремень 2450( это мои догадки, на самом деле не знаю). указывай год выпуска и желательно модель мотора, без них трудно искать информацию
.у меня стоит 2620. разброс до 5 мм в сторону уменьшения. например 2622,2623мм на увеличение не видел.любой бери из этого допуска
фиг знает, если у меня в каталоге стоит 2345, то пришел именно 2345, а не 2340. допуск может быть и в плюс, и в минус. но лучше ставить тот размер, который должен быть
мой авто 1997 года, но по vin'у определяется как 9-3 OG. хотя мотор вроде 204-й. Но ремень это пол беды, недели через 2 будет возможность померить длинну того, что раньше стоял. Главная беда в том что паразитный ролик (верхний левый, прям над натяжителем) вырвыло вместе с куском железки на котой держался, и если 43 56 093 - это не она, то подскажите правильную деталь
9-3 с 98 года пошли, на них и 204, и 205 ставились. скорей всего у тебя вин 98-го года, у меня тоже по птс 99 стоит, а по вин 2000. они как-то хитро модельный год считают, он у них не то с октября, не то с ноября начинается. если алюминиевое ухо оторвалось на паразите, то да, это консоль генератора 4356093.
Если не трудно, Вы бы не могли поточнее указать .. и длину ремня .. а то я совсем запутался ... нижние 2 фото не моего ремня .. так для сравнения ...
Вроде нашёл .. Артикул 6PK2013 http://www.elcats.ru/saab/Parts.asp...6d&Group=31318eda-cbac-42e0-a06f-bb5d2ef2d726 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B6D011A9&sr=51&Cat=Saab
