приводной ремень
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Макс 58, 17 фев 2012.
  1. Макс 58
    Макс 58 Новичок
    31 мар 2011
    Россия, Пенза
    9000 CDE 2,3Т МКПП 1997г.
    Добрый день! как поменять приводной ремент на саабе 9000 2,3т, своими силами?
  2. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    снимаешь правое колесо, снимаешь локер и видишь ремень... сжимаешь аммортизаторчик и скидываешь ремень... потом снимаешь ролик натяжной и достаёшь ремень. болт на натяжнике с правой резьбой. сборка в обратной последовательности.
  3. V.O.N.
    V.O.N. Пользователь
    4 май 2011
    9000,2,3атмо АКПП 92г.в.,9000,2,3Т АКПП 93г.в.
    Чуть добавлю,натяжное устройство зафиксировать скобой.
  4. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    9000CDE 2,0 turbo мкпп 96г 9000 2,3 AERO мкпп 97г
    меняется все элементарно сам пару недель назад менял ремень на морозе -15 градусов ничего сложного там нет, только ролик натяжной желательно сразу зафиксировать пока ремень старый стоит, а то на ролике пружина очень жесткая стоит натянуть ее очень непросто
  5. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Если есть желание самому поменять, тогда пошарить можно поиском и найти кучу тем даже с картинками и подробным описанием процесса. В это нет ничего необычного, щас как всегда распишут на 20 страниц.
  6. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    а я у макдака в сокольниках не снимая колеса поменял в костюме и белой рубахе (рубаху позже выкинул).
    после ремонта, макдональдс лишился всех запасов мыла в тубзике, а уехал я без рубахи и одного носка))))) носком подвязал оборваный компрессор кондея)))))))))
    Демонтаж ремня озвучен в техзоне 9000,тема про замену опор и сальника
  7. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Фотки давай а то не верится чтото )))))
  8. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    это можно в фак как способ замены ремня номер 2)))
    костюмчик приложить как рабочую одеженку, а носок как ремкомплект кондея)))
  9. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Эт мне еще крупно повезло что в матроске ремень короткий был. Оторваный компрессор пришлось исключить.
    Фоток нет,не до них было. Сомнительное удовольствие,особенно раскрывшийся натяжитель на коленке реанимировать и наполнять art
  10. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Ну а где подробности то ?
  11. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Подробности?
    Ты имеешь в виду каким макаром не снимая локер поменять или весь мат который из меня разливался при стравливании излишков масла из натяжителя надовив стержнем шариковой рузчки на клапан.
    Сорри за очепятки с мобилы пишу.
  12. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    Жесть, сам недавно при -28 на трассе менял генератор.
  13. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    :shok: :b: монстр просто :yes: ничего не отморозил?
  14. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    А у меня были варианты?:b: На аккуме доехал до АЗС Роснефть в Красном Селе до Сергея, там я и купил у него генератор, один час и СААБка снова в строю.:saab:
  15. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    видимо, в сааберах ютится настоящая мужитская богатырушкина сила и воля характера ))
  16. Макс 58
    Макс 58 Новичок
    31 мар 2011
    Россия, Пенза
    Спасибо всем за советы..Ещё пару вопросов по теме: как выкрутить сломанные болты крепления компрессора кондея? и самое главное причина этого?
  17. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Причина?
    У меня был один болт сорван,изза чего нагрузка шла на остальные больше:neg:
    Болты могут быть либо перетянуты либо незатянуты.
    Сними кандей,сними ухо к которому он крепится, у меня остатки вывернудись легко,часть руками.а один пришлось надсверлить на пару мм и вбив 4 гранное шило вывернуть или экстрактором можно.
    Там где была сорвана резьба,я прогнал метчиком и поставил шпильку,все держится.
  18. Макс 58
    Макс 58 Новичок
    31 мар 2011
    Россия, Пенза
    Завтра буду пробовать выкрутить...Из-за клина ролика натяжного не может такая беда случиться?
  19. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Обычно ремень слетает-сгорает и пр.
    У нас натчжитель достаточно эластичен чтоб прям удар случился
  20. Макс 58
    Макс 58 Новичок
    31 мар 2011
    Россия, Пенза
    Вот я тоже надеюсь что с заменой болтов проблема решится..Ремень целый,просто слетел..
