Приводной(поликлиновой)ремень
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем muxeu, 11 окт 2008.
  1. muxeu
    muxeu ............ Команда форума
    Реутов
    Шпротинка
    Ребяты,кто-нить менял своими ручками приводной ремень на В204?Если да,то с удовольствием приму советы и инструкции.Планирую на днях влезть и заменить его:moil:.О проделанной работе выложу отчёт,но хотелось бы конечно пару практических наставлений =)
    Ну так как? Получилось? Где обещаный отчетец? =)))
  3. zw
    хм... менял ремень.. там менять то на 5 минут.. ну может на 10 с перекуром..даже отчет то писать по сути не очем..
    типо открыл капот.. ослабил натяжитель..зафиксировал его.. поменял ремни.. убрал фиксатор.. ремень натянулся.. закрыл капот..
  4. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    Пока погода не позволяет(дождики мать их)Но скоро полезу.
  5. Tarych
    На 2,3 моторе я менял так
    (менял исчо и ролики с натяжителем)
    снял кожух моторного отсека (он снизу и в правой арке)
    поддомкратил мотор и снял правую опору
    ослабил натяжитель и поменял ремень с роликом - главное иметь картинку как ремень стоит или запомнить
    и все
    подсказка кто забыл как стоял ремень - гладкие ролики с обратной стороной ремня, ролики с канавками - с клиновой частью ремня сопрягаюца
  6. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    Как я понимаю в любом случае придётся снимать колесо подкрылок.
  7. zw
    если менять только ремень.. то ничего вапше снимать не нужно.. там работы на 10 минут...
  8. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    Понятно.Просто кажется там места маловато для творения.
  9. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    Млин,хотел поменят ремень-обломана проушина.Нет ли практического совета как натяжитель сжать?
  10. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    В общем поменял я ремень,но без гимора не обошлось.У меня верхний направляющий ролик был какой-то колхозный,типа 10-тошного.Откручиваться он отказался напрочь.В итоге основание этого ролика лопнуло и обрекло меня на 2-х дневное мозго#бство.:dash1:Пришлось менять эту площадку,дальний нижний болт которой оказался такой гадиной,что прошлось его два дня выкручивать:sorry:.В итоге для свободного доступа к нему открутил "гену" и тогда дело пошло.А так в целом сложного ничего,правда ковыряться там совсем неудобно.
  11. Pilat1
    Pilat1 Пользователь
    9 дек 2008
    900NG 98 2.3i MT
    Было такое, только ролик просто сорвало, тк передним колесом уперся в бордюр и поработал ГУРом, в результате тоже самое вырвало ролик с креплением, только делал в Отрадном. Плшадку то эту где брал тк редкая штука вроде?
  12. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    Площадку брал в отрадном(1000р)В Dicher она тоже есть,но за 1500=)
  13. JMax
    JMax Новичок
    7 сен 2009
    г.Сургут
    9-5 МКПП
    Вот на тих моментах можно поподробнее для 9-5, 4цилиндра.:help:
  14. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
  15. JMax
    JMax Новичок
    7 сен 2009
    г.Сургут
    9-5 МКПП
    Для чего выполнять п.5, возможно ли его пропустить?
    п.6 Как я понимаю, нужно в квадратное отверстие натяжителя вставить прут и давить вниз чтоб опустился ролик? кагда и как зафиксировать и снять фиксатор?
  16. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Не нельзя, ремень надо обязательно ослабить. Но там ничего сложного нет, вставишь вороток 1/2"(из набора головок) потянешь вперёд по ходу машины, и вставишь в отверстие(повнимательней посмотри найдешь его, диаметр примерно 4мм), ну например гвоздь.
  17. JMax
    JMax Новичок
    7 сен 2009
    г.Сургут
    9-5 МКПП
    Всю верхнюю планку сняли ещё вчера, не думал, что это опора движка, вставил вороток с плечом и ручкой его квадратом в отверстие натяжителя, натянул вниз, поставил гвоздь(шуруп), ставлю ремень, а его нехватает ещё 10-15 мм, до паразитного ролика посредине движка, проверил везде ли ровно сидит ремень - всё ровно в ручьях везде где они есть, всё по схеме, внатяжку, нигде не висит. Тянули монтажкой - нивкакую, нехватает и всё, мож из-за попадания на него масла его сжало :) ?.:dash1::crazy:
  18. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Господа, а если ремень оказался залит антифризом - ему пинцет или жить будет?
  19. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Как давно?Если неделю другую не критично! Протри ведешкой или спец жидкостью для ремней и продуй воздухом!!
  20. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Ну да, где-то так.
    А если раньше, чем неделя-две?
