При повороте ключа, начинает гудеть и щелкать релюшка, релюшки менял местами, но результат один. Если отключить питание от насоса, то гул прекращается. Хотя насос качает, правда как-то рывками, снял шланг, бензин идет, но не постоянно, а как фонтанчик бьет рывками. Так что точно конец насосу??
Кто подскажет стоит брать бензонасос от GP, проходит он хоть что-нить? просто цена у него вообще пушка
Я бы не стал. Даже ролик от GP новый свистит, одна радость что в три раза дешевле. От GP только амортики на капот и крышку багажника ставлю как дешевые и одноразовые.
Короче вопрос с насосом вроде решил)) Снял старый, стоял бошевский, по номеру бьется как совместимый почти со всеми тазами 08,09 приора калина))) так что буду брать его, цена ощутимо ниже, чем сам насос целиком. Так же понял, чего реле гудело и щелкало, там по ходу на насосе перегруз был, я попробовал лампочку к питанию подсоединить. Лампочка с двумя спиралями, там где спираль тускнее релюха работает в нормальном режиме ее не слышно, там где спираль яркая, то реле начинает гудеть, и когда лампа набирает макимальную яркость, реле щелкает и лампа чуть тухнет и снова набирает яркость и так постоянно. Я так понял это защита для насоса, чтобы он не кончился))
Производительность разная у саабовского и вазовского,давление на вазе 3.5 на саабе 4.2. Но дело хозяйское,многие ездят и их устраивает.
Я до этого ездил не зная, вроде все было ничего) может просто я на родном не ездил)))) сравнить не могу
Дроссель смотрел ??Щёлкает только эта релюха ,что включает дроссель в аварийный режим !Она при повороте ключа щёлкает 4-5 раз.:thank:
не, эта щелкает постоянно. отключаешь клему насоса и она тухнет сразу, включаешь, снова трещит, может замыкает где? но я лампочку пробовал, тоже щелкает.
Пробуй метод исключения !(реле выкинь и вставь перемычку на место контактов силовых)Да как вариант массу и плюс на реле проверь отдельно!(реле выкинь и подключи сначала лампочку одним концом в + сторону реле а если всё нормально в -) Да а если разъём с насоса снять трещит???
Если разъем снимаю, треск прекращается, подключаю лампу к клемам насоса, то снова релюха трещит (правда лампа была двухспиральная) одна трещит, другая нет, та которая тускнее не набирает яркости, релюха ведет себе нормально
